Bauplanung: Letzte Entscheidungshilfen
4,30 Stern(e) 4 Votes
RobsonMKK
RobsonMKK
Dann würde ich das Konstrukt überdenken. Warum nicht die Garage 50 cm breiter und den Carport als Durchgang und überdachten Fahrradstellplatz nutzen?
Der Zweitwagen hat meistens keine 4 Türen, aber 2 große vorne, dann wird es richtig eng.
Ich würde auch eher das Carport breiter machen, wenn Platz vorhanden ist. Denn den nimmt man ja auch als Weg in Richtung Garten.
Grüsse
Winterkind
Winterkind
@RobsonMKK. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Geht leider nicht :( Es werden zwei Stellplätze verlangt. Der Platz vor der Garage zählt nicht. Somit haben wir die Mindestgröße v. Carport schon ausgeschöpft. Weniger geht leider nicht.
Für die Baddiskussion bitte den anderen Beitrag benutzen. Doppelte und parallele Diskussionen sind irreführend
Grüsse
RobsonMKK
RobsonMKK
Da es vorhin nicht ging, jetzt nochmal.
Ich würde erstmal die Garage bei den Breiten hinterfragen. Wie wäre es denn mit einem eingepassten Carport? Der bietet mehr Platz und kann ggf. noch verkleidet werden.
Zu dem Stellplatz vor der Garage, ich kann mir kaum vorstellen das der nicht gilt. Das würde ja bedeute du MUSST eine Garage bauen. Da würde ich nochmal genau schauen.
Warum kein Doppelcarport? Ihr plant ein Gartenhaus und habt einen Keller - da braucht es doch keine Garage?!
Grüsse
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplanung: Letzte Entscheidungshilfen
1Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
2Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
4Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
11Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
13Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
14Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
15Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? - Seite 215
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen - Seite 221
20Garage als Grenzbau - Ideen - Seite 317
