Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
Habe ich auch nicht gesagt, dass die Vorwand krumm und schief ist - es sind die Löcher
Es ist "ein" Bohrloch der Aufhängung, welches aus der Reihe tanzt; es mußte infolge missverständlicher Angaben in Sachen Befestigung WT vergrößert werden. Menschen machen halt Fehler
Wie Du aber richtig erkannt hast, sieht man das später nicht mehr. Insofern und weil ich weiß, was das für den Fliesenleger für eine tricky Arbeit am fertigen Objekt war: der Jung kann was. Der WT hängt natürlich mittlerweile.
Grüße, Bauexperte
Weimy
Weimy
Wir bauen ein Architektenhaus und werden 2 Badezimmer und ein Gäste-WC haben. Als wir das erste Angebot gesehen haben, haben wir auch geschluckt, bei uns ist es jedoch "etwas" mehr als 26.000 €, aber trotzdem würde ich niemals die Sachen selber besorgen und schon gar nicht selber einbauen oder einbauen lassen. Was ist, wenn nach 2 Wochen ein Riss im sauteuren Waschbecken auftaucht? Dann ist es keiner gewesen und keiner ist zuständig...wir haben daher in den sauren Apfel gebissen, unser Sanitärfritze besorgt alles und baut ein und ich habe Gewährleistung! Alles prima.
Peanuts74
Und wenn Du nach 2 Wochen erst bei ihm nen Riss hast behauptet der, Dir ist was rein gefallen.
Außerdem, an einer glatten gefliesten Wand, zusätzlich noch so ein Schallschutz dazwischen und mit angegebenem Drehmoment angezogen. Woher soll der Riss kommen, wenn es sonst keine Einwirkung gibt...
Knallkörper
Macht ja nichts, wenn einer kaputt geht, wenn der WT dafür nur ein Drittel kostet
Die verdeckten Teile unter Dusche und Badewanne sind mir etwas zu heikel. Das werde ich doch vom Installateur einbauen lassen, die anderen Teile mache ich selbst. Es wurde auch schon ein Entgegenkommen beim Preis signalisiert. Angesichts der übervollen Auftragsbücher ist mit einem Schnäppchen aber nicht zu rechnen.
andimann
andimann
Moin,
kluge Idee:
Uns hat sogar unser eigener GU (besser der Bemusterungsmensch) dazu geraten, die Sanitärgegenstände raus zu nehmen, bis auf Badewanne und Dusche. Er sagte selbst, für den Preis, den die Sanitärfritzen dafür aufrufen kannst du bei der Montage drei Waschbecken runter schmeißen und bist immer noch billiger.
Aber mal im Ernst, ein Waschtisch für 13000 € ? Ist der aus Gold oder wird da eine jungfräuliche heilige Priesterin mitgeliefert, die dir morgens die Zähne putzt???
Viele Grüße,
Andreas
Legurit
Unser Waschtisch (Duravit D-Code) hat 56 € gekostet... für 20 € habe ich ihn nicht gefunden.
Unklar, mit wem ihr so baut....
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1375 Themen mit insgesamt 14406 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Von Bad-Aufmusterung erschlagen - Alternativen?
1Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
613.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 538
9Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
10Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
11Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
12Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
13All-incl. Bad auf 8m² 20
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
15Reichen 85cm Abstand vom Waschbeckenrand bis zur Badewanne? 12
16Welche Armatur für Waschtisch? 13
17Waschbecken im Wäscheraum? 18
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
20Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
