Welche Duschwand/boden soll ich nehmen?
Das Bild ist stark bearbeitet damit man überhaupt was sieht...
Gibt es denn speziellen Fugenmörtel für die Dusche damit da weder Kalk noch Eisen noch sonst was dran haftet ?
Ist ok :eek:... man kann neben dem Rauschen schon noch etwas sehen.
Aber da muss ich Dir sagen: Putzen muss man schon, um den Wert zu erhalten. Da kommt man nicht drumrum! :rolleyes:
Wenn erstmal Schmutz die Oberfläche stumpf macht, siedeln sich weitere Bakterien an.
Irgendwann sind die dann farblich zu sehen - sicherlich nicht, wenn Du regelmässig die Folgen des Duschens wegwischst.
Weimy
Weimy
Wir bekommen an den Wänden XXL Fliesen, die sind 1 m breit und 2,60 m hoch. Da unsere Dusche 1 m x 1,70 m ist, werden es 3 Fliesen mit max. 2 mm Fugen.
Wir haben sehr kalkhaltiges Wasser, wir ziehen immer die Duschwände ab. Auf dem Boden kommt eine Duschfläche von Bette. Fliesen wollte ich auf dem Boden der Dusche nicht...Wir wollten so wenig Fugen wie möglich, deshalb bekommen wir im ganzen Haus Fliesen in der Größe 1m x 1m.
Benextra
Benextra
...wenn das Wasser sehr kalkhaltig ist, würde ich kein Glas nutzen.
Kommt aber natürlich auch auf die Badplanung an, ob man dann in einem Schlauch duscht...
Eine Planung fehlt hier ja
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1381 Themen mit insgesamt 14442 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Duschwand/boden soll ich nehmen?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
3größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
5Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
6Fugen-Verlauf Wand zu Boden nicht symmetrisch, was tun? - Seite 335
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
8Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
9Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
12Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
13Bad mit wenigen Fliesen? 16
14Fliesen auf der Terrasse 12
15Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
16Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
17Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
20Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
