Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller?
4,00 Stern(e) 5 Votes
world-e
wie sind die Meinungen bezüglich des Montageortes des Sat-Multischalters? Macht es mehr Sinn, diesen in den kalten Spitzboden zu installieren oder in den Technikraum im Keller?
Es soll ein Haus mit zwei Vollgeschosse mit flachem Satteldach (unbeheizter Spitzboden) und Keller werden.
Pro Spitzboden:
-weniger Verluste, da der Multischalter nahe am Sat-Spiegel ist
-weniger Verkabelungsaufwand, da die meisten Anschlüsse im OG (3x Twin Anschlüsse) sind. Dadurch können die Zimmer direkt angefahren werden. EG (2x Twin), UG (1x Twin)
-Sat-Kabel zwischen Multischalter und Sat-Spiegel sind einfacher austauschbar, wenn sie nach X Jahren defekt werden.
Pro Keller:
-weniger Durchdringungen der Dampfsperre in der obersten Geschossdecke
-sämtliche Technik ist im Technikraum im Keller
Vielen Dank für die Meinungen und Anregungen.
MarcWen
MarcWen
Ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage...
Pro Keller (zumindest für uns), hier ist er idR. leichter zugänglich. Man plant ja meist mehr Dosen als Anschlüsse am Multischalter. So kann man später einfach umswitchen.
toxicmolotof
Pro Keller:
Falls Kabelanschluss zusätzlich geplant oder irgendwann mal kommt, Verteilung direkt dort.
Uwe82
Uwe82
Bei Kabelanschluss aber aufpassen: Da dürfen die Kabel nur 95db haben, sonst darf sie der Techniker nicht anschließen. Wir haben 120db verbaut.
Jochen104
Jochen104
Wir haben die Verteilung auch auf dem Dachboden. Machte die Kabelführung einfacher.
Da muss man auch nicht wirklich oft dran, so dass es bequem erreichbar sein müsste.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller?
1Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden - Seite 48813
2Hausanschlussplanung und Technikraum im Keller 11
3SAT-/Kabelanschluss Pfusch im Bestand sinnvoll ändern - Seite 227
4SAT und/oder Kabel? - Seite 212
5Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus 52
6Kabelanschluss oder Satelitenanlage - Telefonanschluss? - Seite 231
7SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend? - Seite 16233
8Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage - Seite 214
10Multimedia und W-LAN und Anschlüsse - Seite 322
11Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
12Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
13Baukosten Einfamilienhaus mit Keller in NRW - Seite 1084
14Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 561
15Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
16Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? - Seite 3131
17Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
18Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück - Seite 27178
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
20Anschlüsse Strom etc. für Vorgarten und Garten - Seite 223
