Übergang von Parkett auf Fliesen
4,80 Stern(e) 5 Votes
KlaRa
KlaRa
@ Daniel:
Überall dort, wo ein Bodenbelag oder auch nur ein Estrich verlegt wird und an ein festes Bauteil anstößt, dort sind Fugen zur Aufnahme der Längenänderung der Werkstoffe notwendig.
Ich will hier keinen ermüdenden Vortrag über die verschiedenen Fugenarten halten, nur soviel: sie sind auch im Übergang von Parkett zu keramischen Fliesen notwendig.
Speziell dann, wenn eine Fußbodenheizung für zusätzliche thermische Belastung und Ausdehnungsbestreben des Parkettwerkstoffs führt, gleich, ob das Parkett mit dem Untergrund verklebt oder schwimmend verlegt wird.
Wie breit muss nun die Bewegungsfuge sein?
Nun, das, was da edel auf dem Foto von "nordanney" zum Betrachter herüber kommt, das ist hübsch - aber nicht funktional, wie man schnell erkennen kann.
Die notwendige Fugenbreite ist aber auch abhängig von der (Parkett)Flächengröße.
Die kennen wir allerdings nicht.
Ich würde Dir folgendes empfehlen:
Kein Übergangsprofil, sondern ein Edelstahl-Abschlussprofil als Begrenzung, und zwar unter die Fliesen (heißt: die dürfen zum Zeitpunkt der Parkettverlegung noch nicht verlegt sein).
Das zu verklebende Parkett wird danach sauber von der anderen Seite mit (je nach Flächengröße) 6mm bis 8mm Fugenbreite gegen das Abschlussprofil (zu den Fliesen) angearbeitet.
Danach die Fugenkammer mit Flüssigkork sauber und mit Höhenanschluss zum Parkett vergießen.
So würde es funktionieren!
Soll das Parkett allerdings schwimmend verlegt werden, dann allerdings geht kein Weg an einem Übergangsprofil vorbei.
Gruß: KlaRa
Warum ist der Übergang nicht funktional? Es ist genau der Übergang mit Profil (L-förmig, lange Seite unter den Fliesen) gezeigt, den Du ansprichst.
Über Fugenbreite und Kork oder Silikon kann man gerne noch streiten
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 397 Themen mit insgesamt 3791 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Übergang von Parkett auf Fliesen
1Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
2Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
3Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
7Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? - Seite 979
10Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
11Parkett und Fliesen in einem Raum 26
12Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
13Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen 88
14Massivholzdielen schwimmend verlegen - wie geht das? 21
15Abschluss Treppe - Parkett - Seite 328
16Kork oder Bambus für Kinderzimmer? - Seite 341
17Vinylboden selbst verlegen - Seite 11190
18Preis/Kosten für Parkett - Richtwert - Seite 213
19Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
