Übergang von Parkett auf Fliesen
4,80 Stern(e) 5 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ Daniel:
Überall dort, wo ein Bodenbelag oder auch nur ein Estrich verlegt wird und an ein festes Bauteil anstößt, dort sind Fugen zur Aufnahme der Längenänderung der Werkstoffe notwendig.
Ich will hier keinen ermüdenden Vortrag über die verschiedenen Fugenarten halten, nur soviel: sie sind auch im Übergang von Parkett zu keramischen Fliesen notwendig.
Speziell dann, wenn eine Fußbodenheizung für zusätzliche thermische Belastung und Ausdehnungsbestreben des Parkettwerkstoffs führt, gleich, ob das Parkett mit dem Untergrund verklebt oder schwimmend verlegt wird.
Wie breit muss nun die Bewegungsfuge sein?
Nun, das, was da edel auf dem Foto von "nordanney" zum Betrachter herüber kommt, das ist hübsch - aber nicht funktional, wie man schnell erkennen kann.
Die notwendige Fugenbreite ist aber auch abhängig von der (Parkett)Flächengröße.
Die kennen wir allerdings nicht.
Ich würde Dir folgendes empfehlen:
Kein Übergangsprofil, sondern ein Edelstahl-Abschlussprofil als Begrenzung, und zwar unter die Fliesen (heißt: die dürfen zum Zeitpunkt der Parkettverlegung noch nicht verlegt sein).
Das zu verklebende Parkett wird danach sauber von der anderen Seite mit (je nach Flächengröße) 6mm bis 8mm Fugenbreite gegen das Abschlussprofil (zu den Fliesen) angearbeitet.
Danach die Fugenkammer mit Flüssigkork sauber und mit Höhenanschluss zum Parkett vergießen.
So würde es funktionieren!
Soll das Parkett allerdings schwimmend verlegt werden, dann allerdings geht kein Weg an einem Übergangsprofil vorbei.
Gruß: KlaRa
nordanney
Warum ist der Übergang nicht funktional? Es ist genau der Übergang mit Profil (L-förmig, lange Seite unter den Fliesen) gezeigt, den Du ansprichst.
Über Fugenbreite und Kork oder Silikon kann man gerne noch streiten
Zuletzt aktualisiert 19.04.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 382 Themen mit insgesamt 3709 Beiträgen
