1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
5,00 Stern(e) 5 Votes
Dogma
@Bausparfuchs wie du hier in dem Thread schon sehen kannst sind 15k€ für 10kWp + Speicher halt maximal nur ein feuchter Traum. In der aktuellen Realität zahlt man das 2 bis 2,5 fache für so eine Anlage.
Mal zu Info es gibt jetzt die Titan LiFePO4 Lithium 200Ah und 51,2V, 10kWh ca. 2500€ oder 50kWh für ca. 12k€. In dem wohl allgemein bekannt Photovoltaik-Forum sind schon eine Menge bestellt worden und 1-2 haben ihn auch schon in betrieb. Wenn die sich herausstellt das die, was taugen für ihr Geld sieht die Rechnung für die Speicher Amortisation schon ganz anders aus als 7-10k€ für einen 10kWh Speicher.
halmi
Mal zu Info es gibt jetzt die Titan LiFePO4 Lithium 200Ah und 51,2V, 10kWh ca. 2500€ oder 50kWh für ca. 12k€. In dem wohl allgemein bekannt V0P-Forum sind schon eine Menge bestellt worden und 1-2 haben ihn auch schon in betrieb. Wenn die sich herausstellt das die, was taugen für ihr Geld sieht die Rechnung für die Speicher Amortisation schon ganz anders aus als 7-10k€ für einen 10kWh Speicher.
ei ei ei... das es zukünftig vielleicht anders aussieht oder man mit DIY Lösungen billiger kommt bestreitet ja niemand. Man muss halt einfach mal akzeptieren dass das aktuell (!!!) keine Lösung für den Otto-Normalo-Bürger ist und aufhören hier immer wieder den gleichen Käse zu posten.
Die User sind schon alleine mit der Bewertung vom Angebot überfordert, wie realistisch ist dass da jmd. auf die Idee kommt sich die Photovoltaik + Bastelspeicher selbst zu installieren?
Bausparfuchs
Das die Schlüsselfertigbauerfraktion nichts zu Stande bringt ist ja allseits bekannt. Dann jammert aber doch bitte nicht rum mit zu teuer und dauert zu lange.
Im Angesicht von Fachkräftemangel und Lieferengpässen wird es selbst für Top Gehaltsempfänger schwierig noch irgend etwas zu realisieren.
Jeder sollte sich schon mal dran gewöhnen entweder selbst anzupacken oder man halt gute Beziehungen. Was man nicht kann, kann man lernen.
In der DDR gab es eine schöne Anrede zur Begrüßung und jeder wußte bescheid.
Forum gehts?
Das war wie so ein Zauberwort mit dem sich plötzlich viele Türen geöffnet haben.
mr.xyz1
Ich habe ein weiteres Angbot bekommen. Schon unglaublich, wie sehr die Angebote unterscheiden beim Preis.
Netto kwp sind 1.776 EUR (bei 15.58 kwp).
Angebot 1 wude hier teilw. schon als Abzocke bezeichnet, was wird dann ist bei diesem Angebot gesagt?
Liste von PV-Anlagenkomponenten mit Leistungsdaten in einer Angebotsübersicht
PV-Installationsliste: Überspannungsschutz, Stringverkabelung, Montageset, Elektroinst., Dachmontage
Rechnung: Positionen 9-11 - Konfiguration, PV-Kabelmontage, Gerüst; Endsumme 27.674,65 €
karl.jonas
Sind die Anmeldung beim Netzbetreiber und die finale Inbetriebnahme dabei? Die Liefersituation scheint sich wieder zu entspannen, sowohl WR als auch Module gibt es wieder mit kurzer (3-6 Wochen) Lieferzeit. Da normalisieren sich dann auch die Preise wieder.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
4Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
5Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 978
6Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
10Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
11Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
12Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
15Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
16Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
17Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? - Seite 231
18Beratung für Photovoltaik Anlage - Seite 10227
19Bewertung Photovoltaik Angebot und Komponenten 34
20Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
