1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
5,00 Stern(e) 5 Votes
halmi
Zeitlimit war abgelaufen...
Ich würde mir noch 2-3 weiter Angebote holen, finde das einfach zu teuer. Klar sind die Preise gestiegen und die Nachfrage ist hoch, aber alles mitmachen muss man auch nicht.
Wir haben die gleiche Modulanzahl, gleichen WR, etc. und haben glatt 10k€ netto bezahlt vor genau 3 Jahren. Mal zur Einordnung der Montage, die 28 Module waren bei uns von einem Gesellen und einem Azubi in genau einem Tag auf dem Dach und die Kabel in den Technikraum gelegt, am zweiten Tag kam der Elektromeister und hat alles in der Zeit von 8-13 Uhr verkabelt und fix und fertig angeschlossen (inkl. Home Manager von SMA der bei dir noch nicht mal im Angebot drin ist.)
mr.xyz1
Gerüst hängt vom genauen Zeitpunkt der Installation ab, ob wir das vom GU mit nutzen können.
Ich habe auch noch weitere Anbieter angeschrieben, aber bis ein ANgebot kommt dauert es. Aber danke allen schonmal für die erste Einschätzung.
HnghusBY
Ich habe heute ein Angebot rein bekommen für 10 kWp.
Selbstabholung mit allen Komponenten. Dachhaken, Schienen, Kabel, Stecker, Module, Huawei Sun 10 KTL M1, Speicher kann hier nachgerüstet werden und natürlich den Modulen mit 395 Wärmepumpe oder 450 Wärmepumpe.
Preis für alles bei Selbstabholung, sofort lieferbar für 6200 Euro. Vom Dachdecker gleich mit montieren lassen steht die Anlage mit Anschluss für 8000 Euro. Wo ist das Problem?
Verlinken darf ich es nicht. Google hilft.
800€ pro kWp inkl. Montage? Bin gespannt ob das so klappt - falls ja, Glückwunsch.
Dogma
Die Rechnung wo sich der Akku selbst nach fünf Jahren trägt würde mich sehr interessieren.
So müsste das bei 5,6 Jahren sein. Bei 10k€ sind es 10,1Jahre die angegebenen Zyklen sind von meiner geplanten Anlage mit ca. 29kWh. Aber den größten Ausschlag macht der Preis und/oder der Strompreis.
Z
Zubi123
Aufs Dach sollte noch mehr passen. Dachfläche sind 5,5*11,73m pro Seite (abzüglich ein Dachfenster auf einer Seite aber nur). Wieviel macht Sinn?
bei den Modulen sollten Grundstück 30 Stück pro Seite drauf gehen. Wegen Dachfenster max. Minus 4 —> 56 Module = 23 kWp.
bei Einfamilienhaus mit Wärmepumpe wirst du doch locker 5.500 - 7.000 kWh Verbrauch haben.
um gerade im Winter auch den Verbrauch der Wärmepumpe zu decken solltest du das Dach ruhig voll machen.
Aber mit einem anderen Solarteur ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1826 Themen mit insgesamt 26776 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
29,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? - Seite 211
3Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1551439
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 365
10Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
13Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? - Seite 326
18Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
