1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
5,00 Stern(e) 5 Votes
halmi
Zeitlimit war abgelaufen...
Ich würde mir noch 2-3 weiter Angebote holen, finde das einfach zu teuer. Klar sind die Preise gestiegen und die Nachfrage ist hoch, aber alles mitmachen muss man auch nicht.
Wir haben die gleiche Modulanzahl, gleichen WR, etc. und haben glatt 10k€ netto bezahlt vor genau 3 Jahren. Mal zur Einordnung der Montage, die 28 Module waren bei uns von einem Gesellen und einem Azubi in genau einem Tag auf dem Dach und die Kabel in den Technikraum gelegt, am zweiten Tag kam der Elektromeister und hat alles in der Zeit von 8-13 Uhr verkabelt und fix und fertig angeschlossen (inkl. Home Manager von SMA der bei dir noch nicht mal im Angebot drin ist.)
mr.xyz1
Gerüst hängt vom genauen Zeitpunkt der Installation ab, ob wir das vom GU mit nutzen können.
Ich habe auch noch weitere Anbieter angeschrieben, aber bis ein ANgebot kommt dauert es. Aber danke allen schonmal für die erste Einschätzung.
HnghusBY
Ich habe heute ein Angebot rein bekommen für 10 kWp.
Selbstabholung mit allen Komponenten. Dachhaken, Schienen, Kabel, Stecker, Module, Huawei Sun 10 KTL M1, Speicher kann hier nachgerüstet werden und natürlich den Modulen mit 395 Wärmepumpe oder 450 Wärmepumpe.
Preis für alles bei Selbstabholung, sofort lieferbar für 6200 Euro. Vom Dachdecker gleich mit montieren lassen steht die Anlage mit Anschluss für 8000 Euro. Wo ist das Problem?
Verlinken darf ich es nicht. Google hilft.
800€ pro kWp inkl. Montage? Bin gespannt ob das so klappt - falls ja, Glückwunsch.
Dogma
Die Rechnung wo sich der Akku selbst nach fünf Jahren trägt würde mich sehr interessieren.
So müsste das bei 5,6 Jahren sein. Bei 10k€ sind es 10,1Jahre die angegebenen Zyklen sind von meiner geplanten Anlage mit ca. 29kWh. Aber den größten Ausschlag macht der Preis und/oder der Strompreis.
Tabelle zur Wirtschaftlichkeit von Stromspeichern mit Batteriekosten und Einspeisevergütung
Z
Zubi123
Aufs Dach sollte noch mehr passen. Dachfläche sind 5,5*11,73m pro Seite (abzüglich ein Dachfenster auf einer Seite aber nur). Wieviel macht Sinn?
bei den Modulen sollten Grundstück 30 Stück pro Seite drauf gehen. Wegen Dachfenster max. Minus 4 —> 56 Module = 23 kWp.
bei Einfamilienhaus mit Wärmepumpe wirst du doch locker 5.500 - 7.000 kWh Verbrauch haben.
um gerade im Winter auch den Verbrauch der Wärmepumpe zu decken solltest du das Dach ruhig voll machen.
Aber mit einem anderen Solarteur ;-)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 1483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
29,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? - Seite 211
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 61439
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Wärmepumpe/Lüftungsanlage zu hoher Energieverbrauch - Seite 225
9Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 365
11Angebot Photovoltaikanlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
18Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
19Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 318
20Photovoltaikanlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
