Ratschläge und Tipps zu Hausgrundriss (Einfamilienhaus 1,5 Geschosse)
5,00 Stern(e) 4 Votes
Cinderella77
Cinderella77
Drehen wollen wir das Haus nicht. Uns ist ein bißchen Privatsphäre wichtig. Wir wollen nicht dem Nachbarn auf den Küchentisch schauen oder von Schlafzimmerfenster zu Schlafzimmerfenster Guten Tag sagen können, wie wir das bei einer Hausbesichtigung schon gesehen haben. 6 Meter von Fenster zu Fenster . Im Moment sinds 4 Meter zur Grundstücksgrenze nach Süden und 8 nach Westen.
Ein übliches Standardmaß ist ja auch 180x90 cm ... habe ich als Single z. B..
Und, ich möchte ihn nicht kleiner haben, denn bei mir ist es genauso, wie Yvonne geschildert hat. Da steht dann auch der Laptop, Kerzen- und Pflanzendeko. Im Normalfall haben schnell bequem 4 Personen Platz, für mehr muss ich Deko etc. wegräumen. Aktuell überlege ich, den Tisch gegen einen 140x140 Tisch, ausziehbar auf 240x140, zu tauschen.
Und dann mußt du da noch berücksichtigen, dass dort auch noch dein Terrassenausgang sein soll, der, den man auch nutzt, um Grillzeugs etc. von der Küche auf die Terrasse zu bringen.
Und, dann steht der Kamin dort noch. Da sollte man ja auch mind. 100 bis 150 cm Abstand halten, weil es dort sonst zu heiß wird. Den Kamin würde ich daher auf jeden Fall nicht auf dieser Ecke dort planen, sondern eher an der Trennwand Wohnbereich/Küche. Dann kann auch der Kaminschacht weiter nach planrechts und steht günstiger in dem einen Kinderzimmer und nicht so mitten an der Wand. Denn sonst hast du ja auch keine Möglichkeit den Tisch mal verlängert irgendwohin zu stellen.
Das Gästebad kann man etwas schmaler machen, dazu dann die Dusche als Bodenebene Variante planunten quer setzen und rechts an die Wand dann WC und kleines Waschbecken. Fenster dazu etwas weiter nach planoben rutschen lassen. Da reichen dann ca. 170 cm Breite, womit der Windfang dann ca. 215 cm breit werden kann. Da kann dann rechts Garderobenbereich durchgezogen werden und nicht mal rechts und mal links.
Die Küchenaufteilung muss man überdenken. Die Sitzplätze so auf der Hühnerleiter lassen sich mit dem Wandabstand eh nur mit einer Banklösung sinnvoll planen. Bei bestehendem Grundriss würde ich das Kochfeld dann eher planrechts setzen, dafür dann rechts nur ein schmales Fenster im Bereich der Ecke, damit das Kochfeld planoberhalb Platz hat. Spüle dann eher unten an der langen Zeile Richtung Halbinsel. Dort kann dann im Süden auch mal ein schönes großes Fenster sitzen. Und schon sind die Hochschränke mit z. B. dem Kühlschrank wieder näher Richtung Hauptarbeitsfläche. Spüle dort planunten hat auch den Vorteil, man kann zwischen Kochfeld rechts und Spüle die Standardarbeit machen, kann sich aber auch mal Richtung links und Halbinsel ausbreiten für Keksbackaktionen, Gemüse/Obsternsten verarbeiten etc. und die Spüle ist immer relativ in der Nähe.
Für eine Dunstabzugshaube heißt das auch weniger Arbeit, weil sie rechts an der Wand mehr oder weniger in einer Nische sitzen kann und daher nicht gegen Querströmungen ankämpfen muss.
Die Vorratskammer würde ich wohl eher einsparen, den Platz zum Windfang begradigen (da braucht man dann das Gästebad gar nicht soviel schmaler machen) und Stauraum unter der Treppe schaffen.
Im OG das würde ich auf jeden Fall diese Eingangsnischen Arbeitszimmer und zweites Kinderzimmer weglassen und die Wand in gerader Linie durchziehen. Das Bad ist aufgrund der Höhenlinie von 2 m sehr schwer zu gestalten. Das WC kann jedenfalls dort, wo du es hingesetzt hast, nicht stehen. Da kommt man ohne Kopfschmerzen nicht vom WC runter .
Ich denke, da müßte man evtl. noch mal etwas genereller nachdenken, auch z. B. über die Treppenführung und wo sie wie ankommt. An sich gefällt mir allerdings die grundsätzlich Lage der Treppe.
Kisska86
Kisska86
Vom Grundsatz finde ich den Grundriss gut. Finde aber dem Platz zum Essen auch zu knapp.
Ausrichtung muss wohl jeder für sich entscheiden. Eine gute Mischung ist super. Ich würde über folgende Punkte diesbezüglich nachdenken.
1. Aus Kostengründen den Erker im Norden weglassen? Wozu soll derzeit sein?
2. Dem Erker im Osten vergrößern. 3m Breite sind ok, aber ich würde ihn viel tiefer machen, damit der Tisch da vernünftig Platz findet.
3. Den Kamin da von der Ausenecke entfernen. Da kann keiner am Esstisch sitzen, wenn der an ist Versucht mal einen besseren Platz für ihn zu finden. Vielleicht an der Innenseite an der Tür oder auch an der geraden Wand.
4. In dem Zug auch die Tür zur Küche vergrößern und mit Glas einplanen, vielleicht auch Doppelflügelig?
5. Im Süden in der Küche größere Fenster einplanen. Da muss mehr Licht ins Haus und indirekt auch ins Essen-/Wohnzimmer...
So das war mein Wort zum Montag!
Manu1976
Eine gute Mischung ist immer gut, aber WC und Hauswirtschaftsraum auf die Schokoseiten???
Wir haben dafür die Küche auf volle Südseite Klo ist im Norden
@Yvonne: größer wird er sicherlich . Aber 1 x 2? Ich grübel noch....
Also, ein vernünftiger Esstisch sollte schon ca. 0,90 x 1,60m haben. Den haben wir in unserer Küche für 5 Personen und der ist schon fast zu klein. Es braucht aber nur mal die Oma und der Opa zu kommen, dann weichen wir an unseren großen Esstisch im Wohnzimmer aus und der ist tatsächlich 1x2m. Spätestens wenn es mit den Kindergeburtstagen los geht, wird es eng
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ratschläge und Tipps zu Hausgrundriss (Einfamilienhaus 1,5 Geschosse)
1Esstisch in einer kleinen Küche 49
2Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
3Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm - Kommentare erwünscht - Seite 1181
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 752
5Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 640
7Heizung in Küche "notwendig"? - Seite 435
8Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
9Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? - Seite 979
10Geschlossene oder offene Küche ? 11
11Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
12Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
13Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
14Feedback zur Ikea-Küche - Seite 4167
15Flexibles Kochfeld / FlexIndusktion / Teppanyaki 16
16Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche - Seite 220
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Maße für Küche festlegen 15
20Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
