Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
4,30 Stern(e) 6 Votes
MKoni
MKoni
Hallo kbt09,
Also mit der Treppe muss ich dann mal schauen uns wurde gesagt 16 Stufen sind bequem. Kennen uns mit den Zahlen nicht so aus, werden wir uns beim nächsten Termin auf den Zettel schreiben.
Kamin wird über Schornsteinfeger geprüft.
Fenster unten wegen der Einsicht auf das Wc und das Wohnzimmer so gewählt.
Technikfeindlich = Abstellraum
Die Steigung der Treppe mit 19cm zur Auftrittsfläche von 24cm ist Kellertreppenniveau aus den 50ern (geraten). Mehr als 16 cm sollte die Steigung nicht haben, der Auftritt kann gern 26cm zum bequemen Auftreten haben.
MKoni
MKoni
Hallo YPG,
Haben wir in ein Brüstungsfenster geändert in der Ankleide da e Mit der Tür vorn haben wir erst gehabt dann aber wegen dem Laufweg geändert, ansonsten müsste man immer um die Tür rum laufen.
Mit der Treppe ist ein super Hinweis! Werden wir noch mal erörtern und schauen was sich machen lässt.
Jochen104
Jochen104
Auf jeden Fall muss das Rohr speziell verkleidet werden und Reinigungsöffnungen vorhanden sein.
Wir bekommen ca. 1,50 m Rauchrohr an einer Wand im Hauswirtschaftsraum entlang zum Kamin. Kosten ca. 500 Euro. Das 150mm Rohr wird in einen ca. 30x30cm Kasten mit spezieller Dämmung und aus besonderen Platten eingepackt. Das wird bei uns dann ins Regalsystem mit eingebaut.
Die Kosten bei deinem Vorhaben kannst du dir dann ausrechnen. Vom Aussehen eines solchen Kastens im Wohnraum will ich erst gar nicht sprechen
Legurit
16, 26? Das erfüllt aber keinerlei Regeln. 17, 29 ist wohl rechnerisch recht ideal.
Viebrockhaus und co haben teilweise sogar 20,5 cm Steigung - mit tollem Teppich darauf haben wir sogar 21 cm gemessen.
Am Ende kommt es auch ein wenig auf die Größe der Bewohner an etc. pp.
Ähnliche Themen zu Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus
1Planung der Auffahrt für großes Hanggrundstück - 25% Steigung - Seite 443
2Auffahrt erstellen mit 25% Steigung? - Seite 323
3Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 1282
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
9Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
10Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 536
11"Panorama-"Kamin für unter 6k€ realiesierbar? - Seite 329
12Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... - Seite 1063
13Steigung bei Hofeinfahrt? 16
14Steigung Garageneinfahrt zu steil? 10
15Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung 41
16Steigung Hofeinfahrt / Höhenunterschied 20
17Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
18Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
19Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
20"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
