Bitte um Eure Meinung zum Grundriss
4,00 Stern(e) 4 Votes
buddy2014
Mein Architekt hat jetzt die Grundrisse für mein Zweifamilienhaus erstellt, eigentlich finde ich sie ganz gut,
nur der 1.Stock ist etwas verschachtelt, aber die Anforderungen sind auch hoch.
Daher bitte ich um Eure Meinung.
toxicmolotof
Und die wären? Ein bisschen wenig Text für solch hohe Anforderungen. Keine angaben über die Bewohner und deren Anzahl...
Gerne.
- Es fehlen sämtliche Maßangaben.
- EG keine Badewanne
- Endloser Weg aus SZ2 (an der Haustür vorbei) in die Dusche.
- Bad 1 gefangener Raum aus Schlafzimmer 1.
- Teilunterkellerung vermutlich genau so teuer wie Vollunterkellerung. Oder zumindest ist der Aufpreis dahin eher gering.
- Wäscheabwurf im Kinderzimmerbad?
- Gemeinsamer Wäscheabwurf für zwei Parteien, interessant... oder ne, doch nicht... ihhh.
- Balkon ohne Zugang, auch nett.
- KG optionales Bad.. für wen? Die Handwerker?
Insgesamt viel Platz für wenig funktionalen Nutzen. Einzig Küche/Wohnzimmer gefällt mir einigermaßen, ebenso der Gedanke im OG, Wohn- vom Schlafbereich zu trennen.
buddy2014
Danke für Deine Antwort
Hast Du einen anderen Vorschlag?
Bad 1 ist extra so angeordnet das man direkt vom Schlafzimmer in das WC gehen kann, aber ich überlege wenn ich das
WC in die Ecke setze würde ich noch eine Dusche reinbekommen.
Wäscheschacht im Kinderbad finde ich auch nicht gut, wäre auf dem Flur besser, das EG braucht keinen
Wäscheschacht
Auf eine Badewanne im EG habe ich bewußt verzichtet.
Die Tür zum Balkon wird wohl noch genau eingezeichnet.
Ich habe noch kein Angebot für den Keller werde aber auch die Vollkellerversion prüfen.
Zuletzt aktualisiert 29.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87098 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitte um Eure Meinung zum Grundriss
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
613.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
7Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 1296
8Ideen zum Grundriss und evtl. noch Tipps? 45
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
13Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
14Größe begehbare Dusche 30
15Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
16Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
17Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
18Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
19Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
20Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 338
