Bungalow120 Bauen
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bungalow120
ich machs kurz:
Wir haben vor ein Haus (in Bayern) zu bauen, das wir gern hier im Forum vorstellen möchten.
Ich versuche mir durch Lesen und Unterhaltungen mit Bauherren eine möglichst gute Grundlage zu schaffen (was bei diesem umfangreichen Thema für mich als Anfänger sehr schwer ist).
Nun gut,...damit ich nicht "einem törichten Mann gleiche, der sein Haus auf Sand baut",
wie es so schön in der Bibel heißt, möchte ich euch um Rat, Hilfe u. Tipps bitten.
Ich schätze eure Erfahrungen sehr, denn dass was ich von Bauzeitschriften und Hausverkäufern in Musterhausparks erfahren habe, reicht natürlich nicht aus.
Beschreibung Person:
Meine Frau (23) / Hausfrau.
Ich (25) / techn. Zeichner – Maschinenbau.
Kinder noch keine, aber 1-2 geplant.
Beschreibung Bauvorhaben:
Grundgedanke
>Bungalow ohne Keller
>Wohnfläche rund 120m², Außenmaße 12,5mx11,6m
>Monolithische Bauweise (36,5er Ziegel Unipor W09)
>Kfw 70
Dach
>Walmdach 30°
>Dachboden nicht ausgebaut, aber durch normale Treppe
und nach oben verlegte Anschlüsse für späteren Ausbau vorgesorgt
Heizung
>Luft/Wasser-Wärmepumpe (Split-Bauweise)
>Fußbodenheizung
>Kaminofen
Fenster
>3-fach verglast
Bodenbeläge
>Schlafz. u. Kinderz. Laminat
>Restl. Zimmer gefliest (warsch. Feinsteinzeug)
Grundstück
> rund 1200m²
Der aktuelle Stand:
NOCH ist nichts fürs Haus unterschrieben,
NOCH ist kein Kredit abgeschlossen,
NOCH ist das anvisierte Grundstück nicht gekauft.
Umsetzen würde ich das Haus mit einem "Planer" den ich kenne (der den Eingabeplan, die Ausschreibungen, Kostenermittlung, bauleitung usw. macht)
Freue mich auf die Hilfe hier im Forum und bin gespannt wie es hier mit eurer Hilfe, Erfahrung und euren Tipps weiter geht!
Im Anhang der von mir geplante Grundriss.
Meine Fragen (ich werde im Laufe der Zeit die Fragen mit Link zum Beitrag erweitern) :
1 . HAUS-GRUNDRISS:
https://www.hausbau-forum.de/threads/bungalow120_meinung_tipps_grundriss.10804/
2 . HEIZUNG:
https://www.hausbau-forum.de/threads/bungalow120_hilfe_erklaerungen_erfahrungen.10806/
3 . DACH:
https://www.hausbau-forum.de/threads/bungalow120_dachplanung_meinung_tipps_erfahrungen.10807/
4 . BAD:
Wastl
Habt ihr schon ein Grundstück? Du schreibst ca 1200qm - ist das schon euer Grundstück?
Gibt es zu dem Grundstück einen Bebauungsplan oder Festsetzungen im Freiflächenplan? Innerorts oder Außerorts? Hanglage oder eben? Auflagen der Kommune?
Hast du dir Gedanken über eine Finanzierbarkeit gemacht?
Du planst dein Haus schon sehr detailliert - sind alle anderen Aspekte bereits abgehandelt? Wenn nicht würde ich zuerst das angehen, bevor du in die Detailplanung des Hauses einsteigst,...
Bungalow120
Hallo "Wastl"
Es geht hier um ein Baugebiet in einem kleinen Dorf dass schon lange Zeit unbebaut ist.
Einen Bebauungsplan gibt es. Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl usw. müsste ich nachschauen (Bin gerade nicht zu Hause)
Erlaubt ist: Satteldach in eine bestimmte Richtung...mit ich glaube 38-45°.....
Unser Vorhaben läuft dann unter Sondergenehmigung.....
Der Planer mit dem ich da vorgehe ist der Meinung dass wegen dieser Begrenzung das Baugebiet sehr uninteressant für die meisten ist.
Das Grundstück das wir dort anvisiert haben ist deutlich größer, wobei die gemeinde schon bestätigt hat dass wir es verkleinern dürften...
Geplant sind 1000 - 1200 m²
Also, NOCH gehört uns das Grundstück nicht.
ach ja,.. Ja Hanglage (wenn man das bei diesem Hang schon so nennen darf) .... Hab´s jetzt nicht genau im Kofp aber ich glaube 6 %...
Ich weiß dass dies bei einem Bungalow nicht optimal ist.
Ja über Finanzierbarkeit habe ich mir Gedanken gemacht:
Hängt auch noch vom Gesamtergebniss meines Planers ab. (Aber das wäre dann ein anderer Thread, denke ich )
(Grundsätzlich ist es möglich)
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow120 Bauen
1Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
2Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück - Seite 739
3Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
4Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
5Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen - Seite 322
6Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! - Seite 214
7Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
8Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
9Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
10Bungalow Grundriss ~16x9.5m ( außen ) in 1000m² mit Altbestand - Seite 13102
11Bungalow mit besonderem Bebauungsplan ... weitere Ideen? - Seite 641
12Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - - Seite 320
13Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
14Grundriss für 137m^2 Bungalow Optimierung - Seite 640
15Grundriss Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse ca. 180qm, 600qm Grundstück - Seite 756
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
17Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm 84
18Grundriss-Hilfe für Bungalow benötigt 33
19Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
20Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 865
