Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
hg6806
Guten Morgen,
in den nächsten Wochen soll die Heizung in unser Neubau installiert werden.
Jetzt habe ich aber bedenken, dass die Heizleistung der Fußbodenheizung im Bad ausreicht.
Deshalb gibt es drei Optionen.
1. direkt schon eine Wandheizung vorsehen, die an die Fußbodenheizung angeschl. wird
2. Handtuchtrockner an die Fußbodenheizung anschließen
3. Elektrischen Handtuchtrockner
Nun die Fragen. Was würde Option 1 etwa an Mehrpreis grob ausmachen bei einem 16qm Grundriss. Bad?
Option 2 würde für mich eigentlich eher in Frage kommen, zumal meine bessere Hälfte sowas haben möchte und es auch ausreicht wenn der wegen der geringen Vorlauftemperatur. nur lauwarm wird.
Option 3 schlägt der Heizungsbauer vor, finde ich nicht so toll wegen Stromkosten/Effizienz. Allerdings kann man das nachträglich einsetzten, wenn die Heizleistung wirklich nicht ausreicht.
Wer hat man was Erfahrungen gemacht?
Koempy
Koempy
Wie wäre es mit einer Kombination aus 2 und 3? Einfach in die Fußbodenheizung mit einbinden und bei Bedarf Elektrisch zuheizen.
Doc.Schnaggls
Hallo hg6806,
wir standen vor einigen Wochen vor dem selben Problem.
Nach diversen Gesprächen mit Neubaubewohnern im Familien und Freundeskreis haben wir uns für Option 3 entschieden.
Gründe dafür:
Option 1: Funktioniert nur, wenn die Fußbodenheizung ohnehin läuft
Option 2: Funktioniert nur, wenn die Fußbodenheizung ohnehin läuft und wird zudem, wie Du auch schon geschrieben hast, nur lauwarm. Schön durchgewärmtes Handtuch schwierig zu erreichen - ein Handtuch in angemessener Zeit trocknen nahezu unmöglich.
Option 3: Funktioniert zusätzlich zur Fußbodenheizung aber auch unabhängig davon. Vorteil aus unserer Sicht: Mit dieser Konfiguration kann ich das Bad an einem kühlen Morgen in der Übergangszeit schnell auf Temperatur bringen, selbst wenn die Fußbodenheizung noch nicht bzw. nicht mehr in Betrieb ist. Handtücher werden schön warm und trocknen auch in angemessener Zeit.
Wir gehen aber davon aus, dass im Normalfall auch die Fußbodenheizung allein ausreichend ist, der Handtuchheizkörper ist für uns nur ein "Nice-to-have"...
Aus diesem Grund haben wir in unserem zweiten Bad (Gäste-Duschbad) bewußt auf den Handtuchheizkörper verzichtet. Den entsprechenden Anschluss haben wir allerdings mit eingeplant, sodass wir im Fall der Fälle doch noch unkompliziert nachrüsten können.
Über die Stromkosten mache ich mir keine großen Sorgen - das Teil rennt ja nicht im Dauerbetrieb...
Grüße,
Dirk
stefanh
wir starten grade mit den Erdarbeiten - haben also noch keine "reale" Heizung installiert. Aber wir haben einen zusätzlichen Heizkreislauf für unser Gäste- und Hauptbad geplant, so dass wir dort mit einer höheren Temperatur heizen als im ersten Heizkreislauf für die restlichen Räume.
Zusätzlich haben wir aber noch eine elektrische Heizung in Form des Handtuchhalters in beiden Bädern.
Diese Installation habe ich aber schon live bei Bekannten erleben können die seit ca. 1 Jahr in dem Haus wohnen und sehr zufrieden mit der Wärme im Bad sind.
Den Mehrpreis kann ich dir leider nicht nennen da das von Anfang an so eingeplant war.
Die Elektroheizer kosten natürlich je nach Modell und du hast Zuastzkosten beim Elektriker.
Viele Grüße!
Ich würde Eurem Architekt/Sanitärfachmann einfach mal Eure Bedenken darlegen. Meist ist es ja so, dass im Bad die Heizschlangen der Fußbodenheizung enger verlegt werden (können), sodass der Raum warm genug wird.
Außerdem werdet Ihr bestimmt separate Thermostate für jeden Raum haben, dass man das Bad höher einstellen kann.
Zu den Wandheizkörpern/Handtuchwärmern: wenn gut durch Handtücher benutzt, halten die Handtücher die Wärme, werden schön trocken, aber es kommt keine Wärme im Raum selbst an.
emer
emer
Wir haben uns ebenfalls schon dieser Frage gestellt. Mit dem Ergebnis, dass es wohl ein elektrischer Handtuchhalter werden wird, so muss nicht immer gleich das ganze Bad aufgeheizt werden, wenn mal nur ein Handtuch über der Heizung hängt. Zum heizen vom Bad ist dann die FB da.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung?
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
2Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
3Handtuchheizkörper Pflicht? - Seite 238
4Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? - Seite 318
7Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
8Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
9Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 318
10Fußbodenheizung Ja oder Nein? - Seite 432
11ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
12Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
13Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
14Steuerung Fußbodenheizung 19
15Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
16Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
17Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
18Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
19Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 228
