Unterputz Außen-Installation bei KfW Fertighäusern
PhoenixDH
ich stelle mir gerade die Frage ob es generell sinnvoll und möglich ist bei einem KfW Fertighaus mit Holzständerbauweise nachträglich Unterputz Außen-Installationen wie z.B. für eine Klingel durchzuführen.
Denn unter dem Putz ist ja meistens eine Art Styropor oder Ähnliches.
Wenn ja, wie funktioniert das? Vorsichtig rausschneiden?
Wastl
Sinnvoll? - Nein! Du hast eine geschlossene Hülle. Je mehr du reinschneidest, neue Leitungen verlegst usw desto schlechter wird de Hülle. Technisch ist es relativ simple: Du schneidest von der Wärmedämmung einfach etwas aus. Bedenke aber: Du wirst für die Klingel ein Kabel brauchen – dadurch musst du durch die Dampfsperre. Da muss man aufpassen und das Loch anschließend wieder flicken! Nur kommst du da noch hin, wenn das Haus fertig ist? Ich denke nicht. Sowas sollte / muss die Hausbaufirma mitmachen!
PhoenixDH
Das ist mir schon klar, die Kabel sind ja schon da, ich weiss ja nur noch nicht ob eine Installation mal Über- oder Unterputz ist.
Die Kabel lasse ich natürlich schon legen, also nicht im Nachhinein, genau aus den genannten Gründen.
Also sollte es möglich sein einfach die Dämmung etwas zuzschneiden, vorsichtig.
Wastl
Klar ist das möglich. Was willst du montieren? Normale Klingelplatten sind ja total klein. Wenn du ne Videogegensprechanlage oder sowas willst, dann musst du natürlich ausschneiden (wenn es in der Wand sein muss).
Du hattest deine Bemusterung noch nicht, oder? Da kann man solche Fragen meist schnell abklären Ich habe dem Elektriker vor Ort die Lampe in die Hand gedrückt und er hat die gleich mitmontiert - dafür gab es 3 Leberkässemmeln und allen waren happy
PhoenixDH
Ja, eine Videosprechanlage soll es werden.
DIe Bemusterung hatten wir noch nicht, das wird wohl leider erst Anfang 2014 geschehen.
Aber so wie du sagst habe ich das bei vielen Kleinigkeiten auch vor, die Jungs sind wahrscheinlich froh mal ein bisschen Abwechslung und etwas Nebenbei zu haben
Aber das geht halt nur mit den Sachen die man auch schon bestimmt hat und zur Hand hat.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1037 Themen mit insgesamt 7847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterputz Außen-Installation bei KfW Fertighäusern
1Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
2SAT und/oder Kabel? 12
3Kabel für Außenlampe zu kurz 11
4Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6EDV Kabel und W-lan Router 43
7Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
8UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
9Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11Kabel durch Leerrohr einziehen 20
12Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
14CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
15Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
16Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
20Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
