Anbau selber Aufstocken
BobDerMeister
ich habe vor ein kleines Nebengebäude aufzustocken. Es handelt sich dabei um ein ca. 13 Meter langes und ca. 3-3,5 Meter breites Gebäude. Das ganze hat bereits ein Flachdach, also vorne liegen die Balken auf und hinten eine ca. 80cm hohe Wand noch hochgezogen und dadurch ein kleiner Dachboden.
Ich will diesen Dachboden auf einer Länge von ca. 4 Metern anheben, als Schlafzimmer. Wie hoch weiß ich noch nicht, ich denke mal so 1m: Jetzt mein Frage: Kann ich sowas selbst machen? Also kann man mit ein bißchen handwerklichem Geschick selbst so ein Dach anheben und auch solche Mauern hochziehen?
Und welches Material nimmt man am besten? Also von den Steinen her mein ich.
Würde mich über Tipps freuen.
Vielen Dank !
Mfg
Bob
nicobischof
das solltest du denke ich mal am besten selbst einschätzen können wie gut du mauern kannst oder nicht. Hast du das schonmal gemacht? Wenn nicht könnte es natürlich in die Hose gehen ;-) Versuche doch einfach mal ne kleine Mauer hochzuziehen und gucke ob es gelingt. Ansonsten würde ich das einen Fachmann machen lassen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anbau selber Aufstocken
1Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
2Lüften im gedämmten Dachboden 23
3V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
5Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
7Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
8Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
9Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
10Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
13Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
14Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
15Dachboden Höhe - Wie viel Lagerplatz ist es wirklich? 22
16Dachboden Fußboden aufbauen 24
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20Dicke der Verlegeplatten für Dachboden? - Seite 316
