Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!"
katinka
wir werden voraussichtlich im Frühjahr 2012 ein Einfamilienhaus (Kfw 70; Fußbodenheizung Fernwärme) mit ca. 140 m² bauen: Außenmaße: 9m x 11,20m.
Derzeit stellen wir uns die Frage, ob wir die Bodenplatte dämmen sollen. Was meint ihr? Ist dies ratsam? Was kostet so eine Dämmung?
Habt ihr diesbezüglich noch Tipps?
Danke und Grüße aus dem Rheinland,
Katinka
Hallo Katinka,
diese Frage entspricht einem „Jehova-Thema“ Um Dir ein Gefühl für die Einsparung durch zusätzliche Dämmung zu vermitteln:
Die bspw. von uns verlegte Bodenplatte (innengedämmt) hat im Regelfall einen U-Wert von 0,26. Der Transmissionswärmeverlust nach unten beträgt ca.:
[U-Wert] * 5 [Liter Heizöl pro m² und Jahr] = 1,3 Liter Heizöl pro m² und Jahr (oder ein Äquivalent). 1 l Heizöl liefert etwa 10 kWh Wärme.
Mit 10 cm Dämmung unter der Bodenplatte verbessert sich der U-Wert auf 0,18. Das entspricht einer Einsparung von:
(0,26-0,18)*5 = 0,4 Liter Heizöl pro m² und Jahr.
Das wären bei angenommenen 140 m² Fläche ca. 0,4*0,60 Cent*140 = € 34,00/Jahr.
Mit 20 cm Dämmung unter der Bodenplatte verbessert sich der U-Wert auf 0,12. Das entspricht einer Einsparung von:
(0,26-0,12)*5 = 0,7 Liter Heizöl pro m² und Jahr.
Das wären bei angenommenen 140 m² Fläche ca. 0,7*0,60 Cent *140 = € 59,00/Jahr.
So weit die Theorie. Je nach Material der Dämmung kommst Du für 10 cm zusätzlicher Dämmung sehr schnell auf Mehrkosten im Bereich TEUR 3,5 und mehr. Ich persönlich vertrete daher die Einstellung, dass eine zusätzlich eingebrachte Dämmung unter der Bodenplatte wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen ist (ich habe bis heute auch noch keine verifizierbare Aussage erhalten, was im Laufe der Jahre mit der unterhalb der Bodenplatte liegenden Dämmung geschieht); insbesondere dann nicht, wenn Erneuerbare Energien eingebracht werden. Es gibt aber noch die ideologische Seite: Umwelt-, Klima-, Ressourcenschutz, explodierende Energiepreise (Gas und Öl; letztlich wird es auf Strom als Energieträger hinauslaufen) in der Zukunft, welche sich stets ausschließlich an der persönlichen Einstellung des Einzelnen zum Thema - mal mehr, mal weniger stark – orientieren
Freundliche Grüße
katinka
Danke für die Antwort, Bauexperte!
Wie ist das denn generell? Ist überhaupt eine Art Dämmung unter oder auf der Bodenplatte aufgebracht?
Falls ja, wie schaut diese aus?
Viele Grüße Katinka
Hallo Katinka,
Mmh, ich hatte gehofft, dass hier noch andere User/Mods antworten
Die Gründung der Bodenplatte (25 - 30 cm) hängt vom Ergebnis der Statik im Zusammenspiel mit dem Bodengutachten ab. Meistens werden Streifenfundamente hergestellt. Unter der Bodenplatte wird - sofern erforderlich - eine kapillarbrechende Schotterschicht mit Folienabdeckung eingebaut; ein Fundamenterder sowieso.
Oberhalb der Bodenplatte - sofern es sich um ein Wohngeschoss handelt - wird schwimmender Estrich mit der erforderlichen Wärmedämmung sowie Trittschalldämmung eingebracht. Kellerräume - mit Ausnahme der Kellerdiele - erhalten lediglich einen Betonglattstrich ohne Wärmedämmung.
Freundliche Grüße
katinka
Danke für die Antworten.
Leider bin ich mir immer noch nicht sicher, ob die Dämmung notwendig ist oder nicht. An die Bodenplatte kommt man ja schließlich nach der Fertigstellung des Hauses nicht mehr. Habe auch was von Schimmelbildung aufgrund von Wärmebrücken bei nicht vorhandener Bodenplattendämmung gelesen. Habe nun Bedenken, wenn man die Bodenplattendämmung nicht macht, das Haus von Schimmel befallen wird.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, lohnt sich die Investition von der Energieeinsparung her nicht. Welche Vorteile hat denn nun so eine Dämmung der Bodenplatte?
Danke und viele Grüße
Katinka
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 522 Themen mit insgesamt 4987 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Bodenplatte "Ja!" oder "Nein!"
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
6Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
8Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 636
10Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
11Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
12Schaumglasschotter ja/nein? - Seite 637
13Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 646
14Angebot für Außenmauerwerk/Wärmedämmung 20
15Erweiterung der Estrichaussparung. Kann dieser Estrich abbrechen? - Seite 323
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
18Fußbodenheizung in der Dusche? 14
19Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
20Estrich Belegreif heizen 23
