Frage zu Hochbeet aus Schalungssteinen
4,80 Stern(e) 5 Votes
DerToni
Ich baue in meinem Garten ein Hochbeet aus Schalsteinen, dass später An der Außenseite verblendet wird.
Das Beet ist 73 cm breit und 2 m lang. Die Schalsteine (11,5 cm breit und 50 cm lang) würden also aufeinander genau passen, ohne dass man schneiden muss.
Ich weiß, dass man die Steine eigentlich versetzt setzt, um eine größere Stabilität zu erreichen. Ich frage mich aber, ob der daraus resultierende Aufwand (müsste sehr viele Steine kürzen etc.) bei den Kräften, die bei einem so kleinen Hochbeet auftreten, wirklich nötig ist.
Gibt es hierzu Erfahrungen oder fundierte Meinungen? Würde mich über eine Rückmeldung freuen.
Gruß
Toni
seat88
seat88
Setz Sie versetzt. D er kleine Aufwand bringt viel an Stabilität und wäscht dein Gewissen rein, sodass du dir keine Gedanken machen musst ob es hält, denn es wird halten!
Steffi33
73 cm in der Breite ist ja sehr schmal.. da bleiben zum Bepflanzen nur 50 cm übrig. Versetze doch die Steine um jeweils 11,5 cm. An den Stirnseiten nimm 2 Steinlängen und “verzahne“ in den Ecken um die 11,5 cm. Das klappt dann auch ohne schneiden. Bau zur Probe mal mit Lego nach.
WilderSueden
WilderSueden
Wie hoch wird es denn?
Erlauben kannst du dir vermutlich alles, wenn es nicht hält kommt ja kein ganzer Hang. Aber Arbeit hast du sicherlich nicht gespart wenn du das Hochbeet zweimal aufbaust und beim zweiten Mal dann doch Steine schneidest ;)
Wenn die Schalungssteine alle gleich lang sind, sollte es kein Problem sein, an der Ecke dann den Versatz zu bringen. Wenn die Maße also auf ganze Steine errechnet sind, sollte man eigentlich nicht schneiden müssen. Oder verstehe ich es falsch? Versatz ist ansonsten wichtig. (Nicht nur wegen Stabilität, auch wegen der Optik)
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1439 Themen mit insgesamt 20274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu Hochbeet aus Schalungssteinen
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
4Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
5Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
6Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
