Proxon T300 bzw. Genvex Optima 162 Warmwasser-Wärmepumpe Einstellungen
4,30 Stern(e) 4 Votes
mightyx77
Hallo Forum,
ich besitze eine Proxon T300 Trinkwasserwärmepumpe aus Baujahr 2013 (baugleich Genvex Optima 162 bzw. Vanvex V/VS290) und bin auf der Suche nach den empfohlenen Einstellungen bzw. auch nach Optimierungsmöglichkeiten.
Durch einen Defekt des Kondensators wurden bei mir alle Werte auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Leider scheinen mir diese Einstellungen wenig praktikabel zu sein, weshalb ich hoffe, dass jemand hier im Forum mir die sinnvollen Standardwerte nennen oder sogar schon optimierte Werte liefern kann.
Im Programmiermenü interessieren mich vor allem zwei Einstellungen:
E9: Dieser Wert ist standardmäßig auf 0 gestellt, d.h. unter einer vorgegebenen Temperatur(E10) schaltet der Kompressor der Wärmepumpe aus und nur der Heizstab läuft.
E10: Dieser Wert ist auf 0°C gesetzt.
Programm P4 (Temp. + Lüfter drücken): Abtaustop bei 10°C.
Mein Problem damit ist, dass die Wärmepumpe mit den o.g. Einstellungen im Winter bei 0° ausschaltet und dann nur noch der Heizstab läuft (der ja nur das obere Drittel des Speichers erwärmt). Damit steht viel zu wenig Heißwasser zur Verfügung.
Außerdem scheint mir ein Abtaustop bei +10°C sehr hoch zu sein. Ist das notwendig?
Wie sehen Eure Einstellungen aus und habt Ihr Tipps zur Optimierung?
Ich freue mich auf einen Austausch!
Baubaubau
Also bei mir heißen die ganzen Parameter anders, aber der Abtaustopp ist auf +7C eingestellt. Bei mir war die Einstellung so, dass ab -4C der Heizstab ZUschält, die Wärmepumpe also mit weiterläuft, dies erschien mir aber zu hoch und ich habe die Einstellung auf -8C geändert.
mightyx77
Danke für die Info. Wahrscheinlich hast Du ein neueres Modell der T300, weshalb die Werte auch anders benannt sind.
Ich werde jetzt mal verschiedene Einstellungen testen und dabei den Energieverbrauch messen. Bin mal gespannt, welche Einstellung optimal ist.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 296 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon T300 bzw. Genvex Optima 162 Warmwasser-Wärmepumpe Einstellungen
1Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
4Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 220
5Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 774
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
8Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 422
9Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 872
11Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 7144
12Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 631
14Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 741439
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 34311
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
