Reibeputz, Anwendung auf Rigipslatten, Anwendung auf altem Putz
4,30 Stern(e) 4 Votes
crosscastle-1
hallo
wir lassen eine spindeltreppe einbauen,und ich denke wenn die das deckenloch schneiden wird unten in der wohnung die Wand draufgehen(reibeputz)so da ich so eine große fläche nicht selber Verputzen kann ist die frage:kann ich einfach direkt rigips Platten draufschrauben?oder müßte da wieder eine dachlatten konstruktion drunter???
ansosnten?kann man direkt wieder reibeputz auf den alten reibeputz auftragen?ansosnten würde ich die rigips platten einfach glatt verputzen lassen und dann streichen,oder ist davon eher abzuraten?wobei ich dann natürlich für die optik allein schon den ganzen raum so gestalten müßte.
nordmann-1
Es kommt auf den Untergrund an. Wenn die UK unter der alten Platte aus Holz ist und grade ist kannst du eine weitere GKB-Platte drauf schrauben. Ich würde hier eine 9.5 mm Platte verarbeiten.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass du auf den alten Putz einen neuen Putz auftragen kannst kommt auf den alten Putz drauf an wie fest er noch ist...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1486 Themen mit insgesamt 13169 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reibeputz, Anwendung auf Rigipslatten, Anwendung auf altem Putz
1Rigips an Wände machen - Seite 216
2Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
3Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
4Malervlies oder Verputzen im Neubau - Erfahrungen? 27
5Carport Untersicht verputzen - Seite 326
6Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
7Boden legen vor Verputzen / Anständig abdecken - Seite 425
8Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? - Seite 423
9Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
10Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
11Spitzboden OSB platten Messgerät 15
12Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
13RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
14OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
15Rigips Platten direkt streichen??? 11
16OSB Platten im Spitzdach 17
17XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
18Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
19Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
20Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
