Smarthome-Steuerung (Photovoltaik, Wärmepumpe u. ä.) via Smartwatch?
5,00 Stern(e) 4 Votes
derzeit keiner erhältlichen Automatisierung zutraue,
Weil?
Also gibt es auch bereits Anzeigen für Smartwatches bzw. einfach als sehr kompakte Webseite, die ich fix via URL in einer selbst gebauten Webapp (geht schneller als eine richtige) aufrufen könnte?
Klar, sicher. Gab es schon bevor irgendjemand an Smartwatches überhaupt gedacht hat.
Aber die wichtigen Informationen gibt es nirgendwo auf einen Blick. Das werde ich jetzt bereits angehen.
Natürlich gibt es das alles und es gab sowas auch schon vor nem halben Jahrhundert. Nannte sich dann Kontrollraum, weil ja die Technik noch analog war.
Heutzutage kann dann eben jeder Schuljunge sich sowas mit frei verfügbaren tools zusammenbasteln.
Warum das jetzt jedoch unbedingt auf eine Smartwatch...da geht es mir wie den Vorrednern. Was soll man mit dem Datenmüll. Soll die Anlage gefälligst alles selber machen und mich in Ruhe lassen.
4
4lpha0ne
Weil die Batteriesteuerung z.B. über min/max. SOC u. Entladeschwelle (ab welchem Netzbezug, auch geeignet um bei geringer Hausstromlast nachts die Wärmepumpe vom Wärmepumpe-Tarif laufen zu lassen) sowie Ladestrommanagement in meinen Augen nicht so der Standard-Usecase ist. Oder gibt es da doch eine praktische Lösung?
Für Kostal Plenticore und Nibe? Mir geht es doch nicht um ein Proof-of-Concept, sondern eine Lösung für mein Haus.
Warum soll ich mich hier vor mir unbekannten Menschen rechtfertigen, die zu dem Thema keinen Erfahrungsaustausch anbieten möchten? Smartwatch ist halt am Mann u. kann ohne oder mit einem Handgriff die Infos zeigen.
Gibt es bei euch Schuljungen, die mit Modbus, der Batterie-R/W-Schnittstellenfreischaltung, Tizen-Apps und kleinen Webservern klarkommen? Wäre nicht schlecht. So habe ich vor 35 Jahren auch mal angefangen. Hier im Ort gibt es sie m. W. nicht, aber das werde ich ja bald direkt erfahren.
rick2018
rick2018
Sehe es eher als Spieltrieb. Du hast ja kein Kraftwerk sondern nur 7,5kwp oder?
Bei mir läuft es über den Facilityserver. So bekomme ich nur die Auswertungen daten die ich möchte und nicht z.b. die ganze Website vom Wechselrichter…
Wünsche dir viel Erfolg. Leider kann ich dir nicht weiterhelfen.
4
4lpha0ne
Danke!
Genau, es ist eher der Spaß an der Freude. Und mit einem richtigen Kraftwerk spielt man ja auch nicht. ;)
Es sind 6,6 kWp hier auf einem Doppelhaushälfte-Dach. Über die nächsten 20 Jahre werden kleine automatisierte Optimierungen ja auch schon gut gehebelt. Bei der Wärmepumpe konnte ich den Verbrauch auch schon gegenüber der Sanitär-Einstellung von 5100 kWh bereits auf etwa 2500-2900 kWh senken.
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Smarthome gibt es 152 Themen mit insgesamt 3474 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome-Steuerung (Photovoltaik, Wärmepumpe u. ä.) via Smartwatch?
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
