Anschluss Podest an Fassade - Feuchtigkeitsprobleme?
chrisw81
Liebe Forenmitglieder,
wir möchten vor unserem Neubau ein zweistufiges Podest bauen lassen und haben uns für Rinn Modulstufen entschieden.
Muss man hier eine Schicht zwischen Beton und Fassadenputz aufbringen (Dampfsperre o.ä.), um vielleicht Feuchtigkeitsübertragungen zu verhindern o.ä.?
Oder kann man direkt ansetzen und muss man dann noch die Lücken verschließen?
Weiterhin meinte der RINN Berater, wir sollen uns auf jedem Fall absichern gegenüber dem GU, mit dem wir das Haus gebaut haben, es könnte wohl da Auflagen geben wegen Garantieleistungen etc. Hatte ich so noch nicht gehört vorher, ist das normal?
Vielen Dank für eure Antworten!
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ich fange mal hinten an: Der GU hat das Haus errichtet inkl. Fassade. An diese Fassade möchtest Du jetzt anschließen. Es könnte ja sein, beim Setze der Stufen wird die Fassade beschädigt. Die Haftung dafür will der GU natürlich ausschließen.
Die Stufen werden bis auf eine Fuge von 5mm herangerückt. Zur Sicherheit würde ich den betreffenden Sockelbereich 2-fach mit einer Dichtschlämme sterichen. Beim Einbau der Stufen evtl.etwas zwischen Stufe und Hauswand legen (zb Randdämmprofil). Ausfugen mit Quarzsand oder Wandanschluss mit Silikon. Da gibt es spezielles für "außen"
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1450 Themen mit insgesamt 20354 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss Podest an Fassade - Feuchtigkeitsprobleme?
1RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
2Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
3Einschalige vs. zweischalige Fassade 23
4Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
5Welche Fassade ist besser? 33
6Leere Fassade , hervorheben 32
7Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
8S-Form Fassade herstellen - Bauweise 22
9Klinkerriemchen Fassade kosten? - Seite 318
10Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung 19
11Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Hinterlüftete Fassade: Vorteile/Nachteile? Ungezieferprobleme? - Seite 213
14Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
15Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? - Seite 210
16Dämmmaterial für die Fassade? - Seite 210
17VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel - Seite 315
