Klebevinyl auf Fliesen oder Fliesen raus? Fußbodenheizung vorhanden
4,00 Stern(e) 5 Votes
Ken.S
wie der Titel schon verrät, suche ich die bessere Möglichkeit einen neuen Boden zu verlegen.
Es handelt sich um eine Bestandsimmobilie (Baujar: 2006) welche wir erstanden haben und im Oktober übergeben bekommen.
Im gesamten Haus sind Fliesen verlegt und Fußbodenheizung vorhanden. In beiden Kinderzimmern, Schlafzimmer und Flur (OG) wollen wir die Fließen durch einen anderen Bodenbelag ersetzen. Dies sind gesamt knapp 50m².
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. Fließen drin lassen, ca. 2mm Ausgleichsmasse und 2mm Vinylboden
  2. Fließen raus, Ausgleichsmasse und frei Bodenwahl
Weniger Aufwand ist wohl Möglichkeit 1, aber ist dies auch zu empfehlen bzw. ratsam zwecks der vorhanden Fußbodenheizung?
Sollte bei Variante 2 der Boden (Vinyl, Parkett usw.) verklebt werden, um eine bessere Wärmeübertragung der Fußbodenheizung zu bekommen?
Viele Grüße und Danke vorab
Ken
Variante 1 käme für mich nicht in Frage. Erstens aufgrund der Fußbodenheizung (Vinyl musst Du dann auch verkleben) und zweitens, weil mir dann Höhe fehlt und wahrscheinlich alle Türen gekürzt werden müssen.
Viel mehr Aufwand ist der Belagtausch such nicht.
Ähnliche Themen zu Klebevinyl auf Fliesen oder Fliesen raus? Fußbodenheizung vorhanden
1Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
2Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
3Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
4Klick Vinyl auf Bodenfliesen 10
5KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
6vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
7Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? - Seite 327
8Vinyl Klick- oder Klebevariante? 11
9Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
10Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? - Seite 1060
11Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
12Voll-Vinyl vs Vinyl mit HDF-Platte - Seite 227
13Klickvinyl oder verklebbarer bei Fußbodenheizung und schwimmendem Estrich - Seite 215
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Kann ich Klick Vinyl auf Bodenfliesen verlegen? 10
17Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
18Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
19Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? - Seite 210
20Vinyl selbstklebend auf Estrich - Seite 420
