"Wand" hinter dem Bett - welches Material am besten?
4,70 Stern(e) 7 Votes
cybergnom
Servus,
ich möchte eine kleine "Wand" hinter dem kopfteil unseres Bettes bauen. Ca. 1,20m hoch und 4,50m breit. Da kommt dann ein Stripe rein um das Schlafzimmer indirekt zu beleuchten.
Aktuell denke ich an eine einfache Lösung mit Holzlatten und Spanplatten. Verspachteln, schleifen, streichen, fertig.
Ist das ratsam? Worauf muss ich achten?
Caspar2020
Das Mittel der Wahl ist eigentlich Ständer + Gipskartonplatten.
Lässt sich viel besser verarbeiten als Latten und Spanplatten.
Außerdem gibt es z.b. von Herstellern wie Knauf Handbücher zum Thema wie das ganze Konstruktiv zu Händeln ist.
Aufpassen beim dübeln; wenn Fußbodenheizung vorhanden
O
Obstlerbaum
Servus,
ich möchte eine kleine "Wand" hinter dem Kopfteil unseres Bettes bauen. Ca. 1,20m hoch und 4,50m breit. Da kommt dann ein Stripe rein um das Schlafzimmer indirekt zu beleuchten.
Auch wenn die Frage auf die Wand abzielte: auf eine hohe Lichtqualität. Schlechte LED Leuchtmittel zerhauen Deinen Biorhythmus und lassen Dich schlechter schlafen...
cybergnom
HCL-Steuerung mittels KNX bzw. Dali mit den DTW-Stripes von Voltus/Constaled. Ich denke damit fahre ich ganz gut.
Trockenbau wollte ich eigentlich vermeiden eben wegen der Fußbodenheizung. Da wäre es mir schon lieber ein wenig in die Wand zu dübeln...
hampshire
Trockenbau geht auch ohne Schrauben in den Boden. Befestigungsleiste auf den Boden verkleben und Gipsplatten daran verschrauben.
Holzbau geht natürlich auch.
Kaspatoo
Kaspatoo
genauso
Ständerbauweise und Gipskarton wäre der erste weg der Wahl
wenns dir gar nicht passt, neben plattenbauweise wird bei badewannenverkleidung oft auch auf porenbetonziegel gesetzt. Die wiegen nichts, lassen sich leicht mauern, peputzen etc.
und mit den richtigen Dübeln kannste auch nen Flaschenzug dran befestigen.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 129 Themen mit insgesamt 1236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu "Wand" hinter dem Bett - welches Material am besten?
1Innenwände Mauern oder Trockenbau? - Seite 217
2Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
3Fußbodenheizung und Teppichboden 12
4Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
5Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
6Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
7Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
8Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
9Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
10Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
11Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
12KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
13Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
14Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
15Fußbodenheizung oder nicht? 20
16vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
17Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
18Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
19Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
