Schwörerhaus Deckenhöhe
rockford
hallo zusammen
wir möchten ein Schwörerhaus bauen. im Erdgeschoss mochte ich Einbauspots und Einbauleuchten in einem Aluprofil mit einer Höhe von 100mm verbauen. weiss jemand ob man den deckenholraum bei den fertigeusern selbst bestimmen kann damit meine Lampen (Spots mit FireBox) und Aluschiene (geht ja ohne brandschutzmasnahmen rein) rein gehen.
vielen dank für eure mithilf
Gruß Stefan
6
6Richtige
Hallo Stefan,
natürlich kannst Du das, entweder die Geschosshöhe im EG insgesamt erhöhen lassen, sollte nicht mehr als 5-10 k kosten. Je nach Hausgröße und bereits vorhandener lichten Raumhöhe. Die Lichte Höhe wird durch die Ladehöhe der Lkw`s begrenzt, bis 265 cm sollte machbar sein. Dann Lattung unter der EG Decke aufdoppeln lassen, bis Deine gewünschte Einbautiefe für die Strahler erreicht ist. Mehr wie 1000 -2000 € sollte das auch nicht kosten. Achtung, Bauantrag beachten, evtl. Tektur nötig.
Alternativ kannst Du nur die Latten aufdoppeln lassen, 240 cm lichte Höhe sollten aber danach noch übrig sein
rockford
weist du vielleicht wie hoch die roh Höhe ist, und wie der Deckenaufbau aussieht ? oder ob ich die fireboxen ohne Problem zwischen den holtbalken in die Isolation hochdrücken kann.
mfg
6
6Richtige
Nö, ich nicht, aber in Deiner Bauleistungsbeschreibung findest Du die Deckenhöhe und im Bauantrag im Schnitt des Hauses die Geschosshöhe.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4486 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwörerhaus Deckenhöhe
1Doppelhaushälfte - wer stellt zuerst Bauantrag, der gewinnt? 29
2Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
3Bauantrag "zurückgestellt". Was heisst das? 19
4Bauantrag gestellt/offene Detailfragen/freue mich über Anregungen - Seite 339
5Garage - Bauantrag - Verwirrung 36
6Bauantrag dieses Jahr noch stellen? 14
7Bauantrag wird immer komplizierter! 20
8Carport Abweichung vom Bauantrag 21
9Versickerungsfähige Verkehrsflächen im Bauantrag 17
10Bauantrag oder Bauanzeige 15
11Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
12Mit Bauantrag wegen Baukindergeld zuwarten 1354
13Kosten für Bauantrag nur 40 Euro wegen Freistellungs-Antrag? 27
14Nachbar geht in Widerspruch nach genehmigten Bauantrag - Seite 469
15Bauantrag - Verzögerung durch Klage des Nachbarn - Erfahrungen? 21
16Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt 10
17Geländemodellierung abweichend vom Bauantrag - erlaubt? (NRW) - Seite 236
18Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
19Zeitraum zwischen Einreichung Bauantrag und Einzug in das neue Haus 11
20Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
