Schiefe Randsteine - Waagerecht
cas123
ich möchte meine Garageneinfahrt über eine Strecke von ungefähr 15 Metern mit Randsteinen (Länge: je 1 Meter) verlegen. Nun habe ich mit Sand bereits etliche Male versucht, das Ganze mit Wasserwaage und Richtseil ordentlich hinzukriegen, es möchte aber einfach nicht klappen.
Problem der Geschichte: die Randsteine sollen an einem nicht gleichmäßig ansteigenden Hang angebracht werden. Dazu versuche ich, jeden neuen Stein zwei Zentimeter tiefer als den vorigen anzubringen.
Beginne ich oben mit einem "perfekt" waagerechten Stein und setze die folgenden Steine mit gleichmäßigen Zwischenraum, beginnen die folgenden Steine, sich auf der Seite, die in Richtung des unteren Ende des Hanges zeigen, anzusteigen, wie die Wasserwaage demonstriert. Soll das Ganze doch "perfekt" waagerecht sein, so wird der Spalt zwischen zwei Steinen sichtlich ungleichmäßig.
Ich habe schon alles mögliche, was ich mir vorstellen kann, ausprobiert, allerdings sollte auch angemerkt werden, dass ich kein Profi bin.
Könnte jemand weiterhelfen? Ich wäre wirklich sehr dankbar.
Vielen Dank!
rainereiner
Ich hab meine Tiefboards mit Richtschnur, Wasserwage und Splitbett verlegt.
Gerade das Splitbett hat mir viel ärger erspart.
Anschließend links und rechts Beton dran geklatscht.
Ob`s hält weiß ich nicht
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1452 Themen mit insgesamt 20360 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schiefe Randsteine - Waagerecht
1L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
2L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
3L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
4Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
5Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
8Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
92 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
12Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar? - Seite 246
13Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
14Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
15Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
