KFW55 Dachdämmung - Spitzboden Hinterlüftung nötig?
4,80 Stern(e) 5 Votes
skloter
ich lasse gerade ein KFW55 Haus bauen und möchte im Anschluss den Spitzboden ausbauen. In diesem Zuge muss ich das Dach dämmen. Die Sparrenbreite beträgt 24cm. Rein theoretisch müsste ich eine Dämmung mit WLG035 nehmen und 24cm dicke.
Viele haben mir allerdings gesagt, dass ich 2-4 cm Platz zwischen Dämmung und Diffusionsfolie lassen sollte.
Im Internet habe ich leider nicht wirklich was dazu gefunden. Alles nur alte Einträge.
Muss/ sollte Platz gelassen werden oder muss man das nicht?
Gruß
Skloter
Joedreck
Ja ein bisschen Hinterlüftung ist sinnvoll.
Bau dann einfach Untersparren, quer zu den Sparren, eine 4cm Installationsebene die du dämmst. Dann kommst du auf deine 24cm und reduzierst die Wärmebrücken
readytorumble
Was ist das für eine Unterspannbahn?
Wenn diese diffusionsoffen ist, muss man keine Hinterlüftung frei lassen.
Wir haben genau diese 24cm voll ausgenutzt und keine Luft dahinter gelassen.
Unterspannbahn ist eine DELTA Max Plus von Dörken. SD-Wert 0,15m, also komplett offen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 Dachdämmung - Spitzboden Hinterlüftung nötig?
1Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
2Kondensat an Unterspannbahn 11
3Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 314
4Dach Zwischensparrendämmung - 200 oder 220 mm - Seite 212
5Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
6Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
736er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 637
8Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
9Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
10Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
11Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
12Satteldach/Dämmung in den First oder bis zur/auf Zwischendecke? - Seite 210
13Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
14Dämmung Holzbalkendecke 10
15Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
16Tolles Haus mit einigen Einschränkungen. Zufahrt / Dämmung - Seite 214
17Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
18Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
19Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
20Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
