Ikea Metod Küche instabil durch Geschirrspüler
Currywurst
Ich habe mir eine L förmige Küche geplant und gekauft. Leider verzweifel ich an einem Detail. Ich habe einen eck unterschrank 128x68x80. Erstes Modul nach der Ecke ist ein Geschirrspüler (LAGAN). Leider liegt die Arbeitsplatte dort nicht auf und "schwingt" frei. Deswegen ist die Verbindung der zwei Platten sehr unschön. Was kann ich da machen? Die ganze Küche wirkt dadurch sehr instabil, da die Platten nicht verbunden sind und nicht auf dem Spüler aufliegen.
Danke
I
IKEA-Experte
den Maßen nach hast du eine Metod nicht Faktum Küche.
Kommt nach dem Geschirrspüler noch ein Schrank auf dem die Platte liegt oder ist der Geschirrspüler der Abschluss?
Ist es eine Personlig PLatte mit fertiger Eckverbindung oder benutzt du die FIXA Verbindungsleiste?
Currywurst
Hallo. Stimmt ist metod nicht faktum. Wie folgt angeordnet im L form:
Unterschrank - Unterschrank - Eckschrank - Lagan Geschirrspüler - Unterschrank - Herd
Habe die Küche zusammen mit Ikea MA geplant, aber wegen den Anschlüssen kurzfristig den Geschirrspüler als erstes Modul nach der Ecke einbauen müssen. Eine Verbindung der arbeits platten (ekbacken) wurde nicht geliefert. Könnte beim Aufbau auch nicht das Schienensystem benutzen weil es nur Rigips Wände sind.
I
IKEA-Experte
Gerade dann, wenn es keine festen Wände gibt, ist die Schiene von Vorteil.
Mit EKBACKEN ist die FIXA-Fugenleiste nicht so gut zu verwenden, da EKBACKEN eckige Kanten hat. Du kannst im Baumarkt schauen, ob du dort eine passende Leiste findest oder eine Eckverbindung mit Lamello und Arbeitsplattenverbindern herstellen.
Eine weitere Alternative, die mit nicht so ganz gefällt, könnte die Verwendung von z.B 3 Stk 200 x 60 mm Lochplatten (von unten an die Platten geschraubt), sein.
Currywurst
Aber dann lastet das gesamte Gewicht da auf der Schiene und den vorderen Füßen. Habe Angst die Wand macht das nicht mit.
I
IKEA-Experte
Auch mit Schiene würde ich 4 Füße verwenden. Bei Befestigung der Schiene sollte sie auf jeden Fall auch an den Unterkonstruktion befestigt werden.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Ähnliche Themen zu Ikea Metod Küche instabil durch Geschirrspüler
1Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
2Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
3Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
4IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
5Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
6Frage zur Ikea Metod Aufhängeschiene 21
7Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen 58
8Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
9Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
10Ikea Udden und Faktum kombinieren 12
11Leiser GSP mit Besteckschublade für Ikea Metod gesucht 17
12Ikea Faktum Nachkauf Service nun dauerhaft? - Seite 210
13Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem - Seite 222
14IKEA METOD suche Innenmaße, Seitenwand-Dicke? 25
15IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht - Seite 214
16Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
17Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
18Induktionskochfeld in Ikea Faktum PROBLEM? 12
19IKEA LAGAN DW60 - Wasserzulaufschlauch Verlängerung 13
20Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
