Generelle Einschätzung zum Lüftungskonzept
4,30 Stern(e) 4 Votes
baumhaus815
Hallo Mitforisten,
wir haben mittlerweile 2 Angebote von verschiedenen GÜs vorligen, die sich in der Heiztechnik und des Lüftungskosnzepts deutlich unterscheiden.
Angebot A beinhaltet eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Lüftung erfolgt durch Fensterfalzlüfter und Abluftanlagen in den Feuchträumen.
Angebot B umfasst eine Gasbrenntwertheizung mit Solaranlage und eine zentrale Wohnraumentlüftung mit Wärmerückgewinnung (alle Komponenten von Viessmann).
Die zentrale Wohnraumentlüftung hätte natürlich den Komfortvorteil, dass auf manuelle Lüftungen verzichtet werden kann. Wir machen uns allerdings insbesondere wegen der Geräuschentwicklung durch die Anlage Sorgen, ob es das Richtige für uns ist. Wie sind eure Erfahrungen? Sicher hört man was, wenn man sich darauf konzentriert, aber hört man auch im "normalen Alltag" diese Anlage, wenn es noch diverse Nebengeräusche gibt?
Wie hoch darf denn aus eurer Sicht ungefähr der faire Preisunterschied zwischen Angebot A und B sein?
Wie ist generell das Konzept der Fensterfalzlüftung zu beurteilen?
Vielen Dank schonmal für die Einschätzungen
Das erste Angebot kannst du ad Acta legen...das ist Murks...
Man baut doch keine total dichten Häuser und hat super Fenster mit den tollsten U-Werten in die man dann wieder Löcher reinschneidet??? Zusätzlich pustet man die Luft aus den wärmsten Zimmern direkt nach draußen???
Effizienz geht erstmal in den Keller eine rauchen.
Beim zweiten Konzept hat alles Hand und Fuss und wird super funktionieren...
Ach und übrigens in der Regel sind Abluftanlagen sehr viel lauter als zentrale oder dezentrale Lüftungsanlagen.
Eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist im Normalbetrieb nur am Aufstellungsort hörbar...in den Zimmern hört man nix...die Luftwechselraten sind einfach zu gering um störende Geräusche in den Zimmern zu verursachen.
Cico1
Es sind ja 2 Themen bei dir:
1. Heizung
2. Lüftung
Wie Mycraft schreibt würde Ich auch eine zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung nehmen.
Zur Heizung muss jeder selbst seine Entscheidung treffen. Will man eine Wärmepumpe oder eine Gasheizung mit Solarthermie dazu.
Baumfachmann
Nur mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen. Wärmepumpen können sich zu Stromfressern entwickeln, vor allem wenn es kalt wird.Die Lebensdauer ist begrenzt und ein Austausch wird teuer. Die Gasheizung ist im Regelfall auch von der Anschaffung deutlich billiger.
Die Belüftung vom ersten Angebot ist für Neubauten keinesfalls zu empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 31.07.2025
Ähnliche Themen zu Generelle Einschätzung zum Lüftungskonzept
1ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
4Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
9Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
10LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
15Gasheizung ohne Solarthermie? 61
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
