Neuer Bodenbelag soll 7 cm höher werden.
4,30 Stern(e) 4 Votes
Deliverer
Hallo liebe Forengemeinde,
ich mache mich demnächst an die Renovierung einer Küche. Dazu soll ein Höhenunterschied zwischen Küche und Wohnzimmer von 7 cm ausgeglichen werden.
Der (tiefere) Küchenboden ist momentan gefliest und soll mit Klick-Vinyl überlegt werden. Das Problem ist, dass dann immer noch ca. 4,5 cm bis zum Wohnzimmerboden fehlen. Außerdem sind es Fliesen mit Struktur. Man hat also nicht nur "Unebenheiten" durch die Fugen, sondern auch noch durch die Fliesen selbst. Wobei die Verlegung der Fliesen professionell ist - die Unebenheiten spielen sich also alle im gleichen Bereich von maximal 2 mm ab und es gibt keine Höhenunterschiede zwischen den Fliesen selbst, was zu einer insgesamt ebenen Auflagefläche führt.
Jetzt habe ich gesehen, dass es diverse Trockenestrich-Verlegesystem gibt. Diese sollen aber - sofern sie nicht direkt auf einen komplett planen Untergrund kommen - auf Trockenschüttung verlegt werden. Ist das bei so kleinen (und gleichmäßigen) Unebenheiten notwendig?
Ein zweiter Tipp lautete, Styrodurplatten (o.Ä.) unter die Trockenestrichplatten zu legen. Das quietscht in meinen Ohren aber jetzt schon...
Was wären eure Ideen? Ich möchte vermeiden, die Fliesen rauszuklopfen. Ich will ja höher und nicht tiefer. Außerdem mache ich dabei den Estrich drunter sicher auch nicht glatter, als die Fliesen jetzt.
Vielen Dank und viele Grüße,
Daniel
Deliverer
Hm - hatte das Problem noch niemand? Keine Vorschläge, wie man am besten 4-5 cm höhenunterschied beim Fußboden ausgleicht?
Jochen104
Jochen104
Ich kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, versuche es aber indirekt:
Geh mal zum Baustoffhändler (nicht Baumarkt) und lass dich dort beraten. Dort arbeiten meist fachkundige Mitarbeiter die dir vielleicht weiterhelfen können. Das Material gibt's dort auch oft relativ günstig.
Zuletzt aktualisiert 24.07.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 395 Themen mit insgesamt 3780 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuer Bodenbelag soll 7 cm höher werden.
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Fliesen vs Laminat/Parkett 17
7Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
8Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
9Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
10Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
11Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
12Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
14Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
15Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
16Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
17Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
18Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? - Seite 435
19Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
20Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
