ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
Du irrst nicht. Mit welchem Raum fange ich am besten an? Einem zu warmen, oder den kältesten? Mein Stand ist der, ich reguliere zuerst den kälteren ein. Dann suche ich mir einen warmen. Wenn der fertig ist, schaue ich was der Leitraum gemacht hat. Und passe zur Not die Heizkurve an. Und so geht es weiter.
Richtig?
Richtig?
RotorMotor12.01.24 19:05Die Meisten gehen wohl so vor, dass sie erst alle Ventile voll aufdrehen.
Danach kann man dann nur mit einem zu warmen Raum anfangen, weil im kalten Raum nichtsmehr weiter zu öffnen ist.
Tolentino12.01.24 19:48Ich würde Nr. 2 wählen - erstmal die "zu warmen" runterregeln.
Tolentino schrieb:
Ich würde Nr. 2 wählen - erstmal die "zu warmen" runterregeln.Genau so. In warmen Räumen besteht zu viel Durchfluss, wenn das weggedrosselt wird, kann sich der Durchfluss in unterversorgten Heizkreisen erhöhen. Jedenfalls wenn die Hydraulik das hergibt.
