ᐅ Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
Erstellt am: 12.01.24 13:03
Matz1969
Matz1969
12.01.24 14:12
Tolentino schrieb:
Wenn du irgendwo Unterlagen findest: Anzahl und Länge der Heizkreise.
Rücklauf im Fußboden ist auch beim Anbau? Fußboden gegen Erdreich oder Keller? Fußboden gedämmt?
Unterlagen habe ich nicht davon
Der Rücklauf ist im Anbau, kein Keller. Ist aber mit 10cm gedämmt
Matz1969
12.01.24 14:15
OWLer schrieb:
Misst die Außentemperatur korrekt, also Display Steuerung gleich dem was ein anderes Thermometer außen anzeigt?
Die Auusentemperatur habe ich mit einem 2. verglichen und angepasst. Die RT muss ich anpassen, besorge mir von der Arbeit ein geeichtes
jens.knoedel
12.01.24 14:17
Matz1969 schrieb:
Heizlast berechnet vom HB mit 8,5 KW
Matz1969 schrieb:
Mein Problem ist, dass meine Hütte nicht richtig warm
Du hast ja ein Problem insbesondere mit dem Anbau, wenn ich es hier und im anderen Thread korrekt lese.
Kann es beim Anbau z.B. sein, dass er eine besonders hohe Heizlast hat, die Du bei Deinen jetzigen Einstellungen gar nicht befriedigen kannst? Wie komme ich darauf? Habe selber einen Anbau, dessen Außenwände zu etwa 60-70% aus Fenstern besteht. Trotz eines u-Wertes der restlichen Wände (ca. 0,11) hauen die Fenster (Glas 0,6) richtig rein erfordern eine entsprechende Beheizung.
Matz1969
12.01.24 14:19
RotorMotor schrieb:
Danke für den Thread.
Aber bitte mal noch konkreter. Was unterscheidet den Anbau vom Rest?
Was für Heizkörper oder Fußbodenheizung hat er? Wie unterscheidet sich die Dämmung zum Rest des Hauses?
Wie lang sind die Heizungsrohre dahin? Sind die Rohre gedämmt?
Anbau ist ca 25 qm groß. Die Dämmung und Wandaufbau ist gleich zum anderen Haus.
HK 1,4m*60 und Typ 22
Die Rohre sind gedämmt. Die Länge kann ich dir nur von dort sagen, wo wir an den alten Strang dran gegangen sind
Matz1969
12.01.24 14:22
Bei ca 25 qm Fläche 14 qm Fensterflächen.
Ich denke jetzt mit der Wärmepumpe habe ich dort Probleme. Deswegen eine weiteren HK
RotorMotor
12.01.24 14:30
Die Temperatur des HK im Anbau hast du geprüft? Wird gleichmäßig warm und erreicht ca. die Vorlauf Temperatur?
anbautemperatur
