Berechnung hin Berechnung her. Bei sowas spielen viele Faktoren eine Rolle. Ein undichtes Fenster reicht und alles ist für die Katz. Mehr Fläche bedeutet auch mehr Wärmeabgabe in den Raum. Wenn das in dem besagten Zimmer gerade so reicht, dann sollte eine Vergrößerung der Fläche mit Typ 33 funktionieren ohne das du den Durchfluss wieder erhöhen musst. Was mit Wärmepumpe nicht funktioniert, ist ein Zimmer z.B. von abgesenkten 18°C auf 21°C in kurzer Zeit aufzuheizen.
Hallo, erstmal ein frohes neues Jahr.
Ich habe jetzt tatsächlich 3 Heizkörper getauscht. Vor allem den im Anbau, dort ist jetzt ein Typ33, 600*1600, am arbeiten.
Damit bin ich erstmal durch den Winter gekommen. Jetzt bin ich ein wenig am optimieren. Mit ist aber aufgefallen, dass meine Vorlauftemperatur von 38 Grad nicht bei den Heizkörpern ankommt. Mir fehlen dort ca 5 Grad. Der Durchfluss liegt bei ca 1400.
Ist es normal oder was kann es sein?
Damit bin ich erstmal durch den Winter gekommen.Freut mich, dass den Rat zur Vergrößerung der Heizfläche nachgekommen bist und dass es zunächst gut warm wird.Matz1969 schrieb:
Mit ist aber aufgefallen, dass meine Vorlauftemperatur von 38 Grad nicht bei den Heizkörpern ankommt.Wie hast Du gemessen und den Unterschied herausgefunden?Matz1969 schrieb:
Ist es normal oder was kann es sein?Dass aufgrund Hydraulik/Leitungswegen/Dämmung der Leitungen bis zum Heizkörper am Ende dort nicht die Temperatur ankommt, die aus der Heizung rausgeht, kann normal sein. Da weißt Du aber besser, wie lang die Wege sind und wie gut gedämmt die Leitungen sind. Wenn 10m ungedämmt durch kühlere Wände und Decken laufen, dann kann das so sein.Gemessen habe ich es nur mit einen Infrarotthermometer. Es sollte dahingehend schon ziemlich genau sein..
Die Leitungen sind zu dem damaligen Zeitpunkt, 1998, isoliert. Dass meine Hütte etwas mehr Wärme braucht, ist mir seit letztem Winter schon bewusst. Nur den Unterschied finde ich schon extrem. Wobei es hier auch vom Zeitraum ähnliche Häuser gibt, die mir weniger Wärme auskommen.
Dachte eher an die falsche messenden Sensoren etc. Ob es eventuell dort herkommt.
5°C Differenz an den Sensoren ist schon sehr unwahrscheinlich. Ich bin auch bei Verlust auf dem Weg dorthin. Ich musste mit der Hauptleitung von der Wärmepumpe zur Verteidigung auch einmal komplett durch den Keller und trotz dicker Isolierung habe ich einen Verlust von ca. 0,5°.
