ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
Bookstar
T_im_Norden
09.01.21 22:11
Da deine Pumpe wahrscheinlich auf Automatik steht ist das nicht ganz so einfach.
Dazu kommt die unterschiedliche Länge und damit unterschiedliche Drücke der Heizkreise.
tomtom7909.01.21 22:17
T_im_Norden schrieb:
@Zaba12
Eventuell ist da noch Luft.
Zwar ist 5 K okay aber Wärmepumpe läuft oft auch mit weniger.
Hm im xxxx wird sogar 6-7k Spreizung angestrebt im heizbetreib
T_im_Norden
09.01.21 22:43
Hängt vom Kältemittel,Wärmepumpe, Mindestvolumenstrom und Hydraulik ab.
Z
Zaba12
09.01.21 22:44
Hab ich bzgl. der Wärmepumpe bis jetzt drüben nicht gelesen. Die 6k wären nach gestern und heute auch ein Erfolg. Dann wären wir bei einer Vorlauf von 30 Grad. Die Wärmepumpe wird heute solange kein Warmwasser gemacht wird, wohl nicht mehr anlaufen. Es fehlen noch 2 Grad zum unterschreiten.
Z
Zaba12
10.01.21 11:16
Moin, hier die csv und dta. Die Spreizung im Heizbetrieb lag bei 5,8K. Die max. Vorlauftemperatur lag bei 32,0 Grad. Heizkurve liegt bei 25/20,5/0
Ich habe in einigen Zimmern aufgrund der niedrigen Heizkurve den Durchfluss zum Ende des Heiztaktes nochmal erhöht, sodass die Kreise im EG und OG bei 1440l/h liegen. Wenn ich mich entscheiden würde das KG mit 3x 0,5l/min dazuzuschlagen, wären es 1530l/h und knapp unterhalb der Nominalleistung von 1600l/h.
Die Spreizung in Standby liegt jetzt bei 0,4 (naja). Die Heizkurve werde ich jetzt die 2 Tage nicht anpassen können, dass uns 2 Tage Sonnenschein erwarten.
An die Spezis hier: Kann ich noch an den Einstellungen der Effizienzpumpe und Pumpenoptimierung-Einstellungen was anpassen oder ist die Spreizung noch zu hoch?
Sonst noch Ideen?
Tabellenübersicht: Heizkreise pro Etage mit Durchflussmengen und Tageswerte.
Mehrkanal-Zeitreihendiagramm: TA-Temperatur, weitere Messwerte und Balken-Ereignisse über Tage.
Lange Tabelle mit vielen Feldern und Bezeichnungen zu Haustechnik, Energie, Heizung und Regelung
Daniel-Sp
10.01.21 11:29
Du kannst die Pumpenoptimierung auf 5min stellen.
Der Heizstab ist ab - 2°C freigegeben, hier kannst Du sicher noch runter gehen.
Effizienzpumpe min auf 5 V.
spreizungwärmepumpeheizkurveeffizienzpumpepumpenoptimierung
