ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
Erstellt am: 29.09.20 11:06
T_im_Norden
09.01.21 18:01
@Zaba12
Eventuell ist da noch Luft.
Zwar ist 5 K okay aber Wärmepumpe läuft oft auch mit weniger.
Z
Zaba12
09.01.21 18:29
T_im_Norden schrieb:
@Zaba12
Meine Wärmepumpe hat noch nie eine 4,x Spreizung im Heizbetrieb gesehen. Bin selbst gespannt auf den nächsten Heiztakt. Aber wie es aussieht kann ich nur noch über die Heizkurve die Temperatur im Haus regeln und nicht mehr über den Durchfluss, sonst geht der Mist ja von vorne los. Damit ist eine Temperaturanpassung einzelner Räumen aus meiner Sicht extrem eingeschränkt. Der KG bringt ja auch nix weil die 3 HK mit 0,5l/min schon 22 Grad produzieren.
Könnte das Büro noch von 1,25 auf 1,75 stellen. Aber das war es dann. Dann wäre ich ohne KG bei 1380l/h. Nominalleistung sind 1600l/h.
Das war der Katastrophen-Tag heute und gestern und der Referenztag 05.01 der „perfekt laufenden“ Wärmepumpe
Hausverbrauch: 30,4 kWh Gesamt; PV 2,65; Netz 27,7; Batterie 4,00 kWh; Diagramm.
Hausverbrauch 23,8 kWh; PV 277 Wh, Netz 23,6 kWh, Batterie 3,00 Wh; Diagramm.
Hausverbrauch am 08. Januar 2021: 35,3 kWh Gesamt; PV 1,17; Netz 34,1; Batterie 0 kWh.
T_im_Norden
09.01.21 19:42
Normalerweise macht man das genau so.
Alle HKV auf und dann Heizkurve runter bis der Referenzraum zu kalt wird und dann wieder einen Wert zurück.
Erst wenn das passt macht man Drosseln.
Z
Zaba12
09.01.21 20:07
OK, hab ich anscheinend die letzten 3 Wochen nicht hinbekommen und ich habe vieles probiert.
Ich hab eher das Problem, dass das EG immer 2-3 Grad wärmer ist als das OG Bad wo der Durchfluss jetzt schon bei 3l/min steht. Spricht OG Bad 21,5 und EG 23,5-24 Grad. Das Problem ist jetzt wiederum ich brauche im EG jeden Durchfluss sonst passt es wieder nicht. Ach ja und im OG wird das Schlafzimmer und das Büro dann auch wieder bei 22,5 Grad landen und die Kinderzimmer bei 20,5 Grad bei den neuen Durchflüssen. Deswegen war ja alles so niedrig eingestellt Das genau diese Räume nicht so Mörder-warm sind.
T_im_Norden
09.01.21 20:15
Err sind aus ?
Du bist mit komplett offenen HKV gestartet?
Welchen Raum willst du als Referenz nehmen ?
Bad oben ?
Mach am besten nen eigenen Faden auf dafür um das zu checken.
Bookstar
09.01.21 20:36
Ich hab’s nicht im Kopf aber wie groß war dein Haus und welcher KfW Typ ?
28 kw sind über 80 kWh Wärme das finde ich viel.
Ist ein KFW55 mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und 180 m² plus Keller. Keller ist zur Hälfte beheizt. Die Wärmemenge liegt bei ca. 90 kwh pro Tag und kommt aus dem Wärmepumpe Zähler der Anlage.
wärmepumpedurchflussheizkurvekeller
