ᐅ Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
Erstellt am: 02.10.17 23:25
haydee26.01.18 11:58
Was war den beim Abbruch vereinbart?
Entsorgung inklusive unabhängig von tatsächlicher Menge und Schadstoffklasse oder nach Wiegeschein und tatsächlicher Einstufung?
R.Hotzenplotz26.01.18 15:09
matte1987 schrieb:
2. DEr TE hat den Abriss selbst beauftragt, dann käme ich mir an seiner Stelle veräppelt vor und würde gleich mal beim Abrissunternehmen anrufen.Ja, das war selbst beauftragt. Nach Abschluss der Abrissarbeiten sah die Grube sehr sauber und ordentlich aus. Da war nichts zu sehen von Schutt etc.
Das Unternehmen, das die Erdarbeiten durchführt, hat den Eindruck, dass stattdessen Schutt unter normaler Erde verscharrt wurde, egal ob jetzt vorsätzlich oder fahrlässig.
matte1987 schrieb:
Dass er finanzielle Reserven für Unerwartetes vorsehen sollte, steht auf nem anderen Blatt, hat aber mit der Sache erst mal nichts zu tun.Da ist Puffer eingeplant. Aber deswegen muss man das Geld nicht mit vollen Händen heraus werfen sondern das schon mal klären, wenn Bauleiter und Dienstleister für die Erdarbeiten empfhe
Entsorgung inklusive unabhängig von tatsächlicher Menge und Schadstoffklasse oder nach Wiegeschein und tatsächlicher Einstufung?Es war ein pauschales Angebot nach Besichtigung. Es war eine offene Klausel vorhanden, dass bei unvorhersehbaren Eventualitäten evtl. Folgekosten entstehen könnten. Aber da ist nichts unvorhergesehenes gefunden worden. Es geht ja nicht um Asbest, von dem niemand wusste etc. sondern einfach um Mauerwerk, Schutt und einen Teil eines nicht entfernten Fundaments, was ich aber nach Abschluss des Abrisses nicht sehen konnte, da verdeckt durch andere Erde.
Zum Glück blieb es bei einer recht überschaubaren Menge. Es ging zwar so weit, dass heute noch mal der Statiker und der Bodengutachter da waren um zu bestätigen, dass das Haus auf diesem Boden gebaut werden kann aber die haben Entwarnung gegeben und jetzt läuft alles wieder nach Plan.
haydee26.01.18 15:40
Kannst du das Zeugs jetzt drinnen lassen?
Die Pauschalangebote waren bei uns so teuer, die haben alle Eventualitäten mit reingenommen. Haben mit tatsächlichen Entsorgungskosten nicht mal die Hälfte bezahlt als in den Pauschalangeboten.
R.Hotzenplotz26.01.18 16:07
haydee schrieb:
Kannst du das Zeugs jetzt drinnen lassen?Ne, wird entsorgt.
haydee26.01.18 16:24
Ärgerlich
Setze dich mit der Abbruchfirma in Verbindung.
R.Hotzenplotz26.01.18 16:45
haydee schrieb:
Ärgerlich
Setze dich mit der Abbruchfirma in Verbindung.Glaubst du, da wird was bei herum kommen? Ich denke, das schenke ich mir.
