Genau, das sind die Zusatzarbeiten zu den Arbeiten die schon in der Bauleistungsbeschreibung abgedeckt sind.
In der Bauleistungsbeschreibung steht folgendes zu den Erdarbeiten:
5 Erdarbeiten
· Der Oberboden (Bodenklasse 1 – 4) wird im Bereich des Baukörpers und 2 m umlaufend bis zu 30 cm tief
abgeschoben und seitlich auf dem Grundstück gelagert.
· Eventuell überschüssiger oder nicht geeigneter Bodenaushub wird, sofern dieser keine Verwendung auf
dem Grundstück findet, zulasten der Bauherren abgefahren.
· Im Rahmen der Erdarbeiten wird zur Aufnahme der Thermosohle ein Feinplanum hergestellt, außerdem
wird der Edelstahl-Ringerder verlegt.
5 Erdarbeiten
Guten Abend,
ich habe eben mal in unseren Nachtrag geschaut. Für den zusätzlichen Aushub zahlen wir 13,15 € je cbm netto.
Für den Baustromkasten mit (De-) Installation und 6 Monaten Miete haben wir 650 € gezahlt (Internetangebot). Unsere Baufirma wollte für die selbe Leistung 850 €.
Das Standrohr für das Bauwasser haben wir direkt vom Versorger geholt.
Gruß
Marko
Gruß
Marko
Was wird denn an Füllmaterial eingebracht? Nutzt ihr RCL1-Material? Das ist günstiger, muss aber für gewöhnlich von der unteren Wasserbehörde abgenommen werden.
Dann würde ich das Verteilen des Aushubes mit reinnehmen. Das machen die Ruck zuck. Unserer macht das einfach mit, ohne mehr zu berechnen. und auch der Aushub sollte standfest verdichtet werden.
Da ich ja paranoid bin (nur weil ich paranoid bin heißt das noch nicht, dass ich nicht verfolgt werde), habe ich noch den genauen Verdichtungsgrad und den Hinweis aufnehmen lassen, dass nach dem Bodengutachten gearbeitet wird.
@Marko958: Danke für deine Rückmeldung zu den Kosten. Der Aushub scheint ja vom Preis her zu passen, der Baustrom ist dagegen recht teuer. Da werde ich wohl noch alternative Angebote einholen.
@Evolith: Welches Material verwendet wird, muss ich noch nachfragen. Danke auch für den Hinweis zum verteilen des Aushubs, werde ich direkt mal ansprechen. Den Hinweis mit dem Bodegutachten kann ich mir glaube ich sparen, da dieses auch vom GU angefertigt wurde und er dafür eine Gewährleistung gibt.
Für weitere Einschätzungen und eine preisliche Größenodrung für das Auffüllen und Verdichten wäre ich sehr dankbar.
