5,00 Stern(e) 306 Votes
Nordlys
Nordlys
Varioself hat dieses dänische Blähtonsystem. Wenn Du die nimmst ist es so oder Du nimmst sie nicht. Ist ne Mischung aus Fertighaus und Stein auf Stein. ein Bekannter von uns hat ein Varioselfhaus. Ist problemlos. Karsten
AxelH.
AxelH.
Liebe Freunde des Hausbaus,
nach Post #1121 und #1241 geht es nun weiter. Die Baugrube für den Keller ist ausgehoben.
Dazu gibt es auch noch einen kleinen Vorher - Nachher - Vergleich.
So sah das Grundstück zuerst aus und so dann fünf Arbeitstage und 38 mit Aushub beladene Lkws später.
Viele Grüße
Axel
AxelH.
AxelH.
Na, ein fleißiger Baggerfahrer (einer der beiden Chefs persönlich) hat Unmengen von Erde bewegt und 38 Lkws beladen, außerdem den Kanalanschuss freigelegt und die Grube für den Revisionsschacht ausgehoben und schließlich damit begonnen, das zukünftige Gelände zu modellieren (rechts und vor dem Keller gibt es zwei Anbauten auf Bodenplatte).
Viele Grüße
Axel
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5050 Themen mit insgesamt 100515 Beiträgen
1Was ist bei Blower Door Test erkennbar?, welche Haus-Werte 18
2Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
3Blower Door Test - Bedeutung des Ergebnisses - Seite 335
4Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
5Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
6Fertigmassivbaufirma, einzelne Firmen beauftragen? 17
7Eigenleistungen - Was sollte man selbst machen? 10
8Massa Haus GmbH aus Simmern - Zusatzkosten, Kalkulation? 14
9Kalkulation / Zusatzkosten Ausbauhaus 28
10Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung - Seite 281420
11Bauvorhaben Einfamilienhaus, Pultdach - Feedback und Einschätzung - Seite 330
12Hausbau - Massa Haus GmbH oder alternative? 10
13Hausbau Südbayern Kostenschätzung 13
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 281439
15Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 4154
16Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
17Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
18Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
19Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
