Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung
yorolf87
Hallo in die Runde, wir haben ein Haus erworben und sind gerade dabei zu überlegen, wie wir das Wohnzimmer umgestalten könnten, damit wir etwas mehr Platz gewinnen und der Raum Schlafen und Hauswirtschaftsraum zu einem wird, da dies später ein Büro werden soll mit 10-12m².
Ich hänge ganz am Ende natürlich auch den Grundriss noch an.
Geplant ist es einen Durchbruch von Wohnen Richtung Schlafen zu machen. Aber Schlafen soll nicht komplett genutzt werden, sondern mit Hauswirtschaftsraum verbunden werden über einen weiteren Durchbruch zwischen diesen beiden Räumen.
Zwischen schlafen und Wohnen kommt eine Trockenbau Wand auf Höhe der vom Hauswirtschaftsraum, damit es optisch auch passt.
Die Couch sollte eigentlich in den ca. 2Meter freigewordenen Bereich (Sie ist 3 Meter breit). Nun zu meinem Problem an der Sache, es muss ja auf beiden Seiten ein Sockel von ca. 25cm bleiben für den Stahlträger, diese beiden Sockel wären dann genau auf Höhe der Couch und Fernseher.
Habt ihr hier vielleicht einen tolle Idee?
Würde mich über jeglichen Vorschlag freuen.
Grundriss Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche, Essen, Bad, Schlafzimmer, Flur, Balkon, Terrasse, Garten.
Arauki11
Könntest Du mal eine Skizze einstellen, welche Dein jetziges Vorhaben zumindest andeutet? Alleine aus Worten heraus ist das oftmals schwierig (für mich).
yorolf87
Genau, so wäre die aktuelle Vorstellung. Allerdings kenne ich es immer so, dass für einen Durchbruch natürlich eine gewisse Auflagefläche existieren muss (Ich hatte was von 25cm gelesen, das würde natürlich ein Fachbetrieb für mich übernehmen). Diese Wandreste habe ich mal eingekreist.
Die Couch würde ich gerne so stellen und nicht offen in den Raum und an die neu gezogene Trockenbauwand den Fernseher, da zwischen Wohnen / Kochen & Essen ein Kamin kommt, den man natürlich auch von der Couch aus sehen soll. Habe alles mal eingezeichnet. Die Tür an der schrägen wand kommt raus oder wird auch zu gemacht, sollte aber für die Durchbruch Frage nicht relevant sein.
Grundriss eines Apartments mit Couch, TV-Wand und Kamin; Wohnzimmer, Küche, Bad, Balkon.
Arauki11
Ok und Danke @hanghaus2023.
Entweder Du findet eine weitmöglich flache Lösung und lebst mit dem Wandabstand oder vlt. wäre es auch eine Option, für den TV eine etwa halbhohe, leichte Wand (evtl. auch aus Holz o.a. schönem Material) oder ein Modul-Regalsystem ähnlich eine Sideboard mittig in den Raum zu stellen, quasi direkt unter den Ziffern "28.49" und Du hängst den TV dann an diese Rückwand. Dann hast Du links und rechts einen Durchgang, dennoch etwas Trennung und blickst in Richtung Esszimmer, das Du wohl mehr i.R. Fenster ziehen möchtest oder?
Das würde ich dann wohl eher bündig mit dem Fenster machen.
Große Trockenbauplatten bilden eine Raumtrennwand in einer Baustelle, Werkzeuge liegen am Boden.
yorolf87
Oh die Idee mit der TV Wand als Raumteiler gefällt mir auch Recht gut, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Danke für den Vorschlag.
Das ganze bündig zum jetzigen Esszimmer Fenster und evtl. ein kleines noch im neu entstandenen Wohnzimmer Bereich, damit es in der Ecke durch den TV Wand Raumtrenner nicht zu dunkel wirkt.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 627 Themen mit insgesamt 6394 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einrichtung Wohnzimmer evtl. Durchbruch Erweiterung
1Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
2Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 542
3Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
4Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
5Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
6Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
7Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
87,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
9Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
10Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
11Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
12Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? - Seite 251
13Fenster Brüstungshöhe 25 oder 50 - Höhe Absturzsicherung - Seite 428
14Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
15Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
16Bungalow 135qm: Grundriss + Fenster - Seite 7104
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
18Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? - Seite 264
19Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
20Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
