Grundrissplanung Satteldachhaus 9x13m mit angebauter 6x9m Dachgeschoss
4,60 Stern(e) 7 Votes
Biker99
313 steht nicht zur Disposition und 3m Abstand zu 313 würde auch eingeplant/eingehalten Eine positiv beschiedene Bauvoranfrage mit den genannten Maßen liegt vor. Wenns nicht exakt passt mit den 6/9 m für Dachgeschoss und Haus dann wirds halt ein paar cm schmaler
Ihr macht den gleichen Fehler wie wir vor 10 Jahren: zwar gibt es ein Büro im EG, welches man als Not-Schlafzimmer einrichten kann und es gibt ein Dusch-WC, welches nicht annähernd an ein komfortables Bad ran reicht, aber ihr plant (wie auch wir) die Schlafebene mit jeglichem Komfort in der Dachgeschossebene.
Ich hatte damals selbst meinen Grundriss hier vorgestellt, und ich wurde leider nicht darauf hingewiesen, dass 10qm mehr im EG viel mehr altersgerechter Komfort zur Not die obere Ebene überflüssig macht, wenn man nicht mehr kann.
So jetzt ist bei Euch das Büro nicht als gemeinsames Schlafzimmer geeignet!
Deshalb gebe ich den Rat, gleich unten mehr und oben weniger einzuplanen und die Gäste bzw Büro und Sport oben zu lassen.
Davon allerdings unabhängig:
Der Entwurf hakt an vielen Ecken. Wortwörtlich und macht das Haus hindernisreich, das Gegenteil von barrierearm. Man hat das Gefühl, das Haus besteht nur aus Abstellräumen und störenden Ecken ohne Mehrwert.
- Die Garage steht im Süden und verhindert wertvolle Fenster für Tageslicht, insofern wird es im Winter sehr dunkel werden. Wenn sie unbedingt an das Bestandshaus ran soll, dann sollte das Haus selbst weiter nach hinten (Westen) geschoben werden. Wenn das wegen der Bauanfrage nicht möglich ist, dann plant man den Luftraum genau auf der Südseite, um dadurch bzw entsprechende Fenster Licht ins Haus zu bekommen.
- Die dortige Schleuse am WZ ist ein zweiter Flur.
- Das WC ist im Schmutzbereich der Eingangstür.
- Der Flur im OG ist voller Ecken, die entweder im Dunkeln stören oder aber beim Stellen des Schrankes zu Engstellen führt.
- Die sogenannte Galerie wird mit Fitnessgeräten zugestellt, die, wenn man sie denn korrekt zur Benutzung und Abstand stellt, sich mittig des Freiraumes befinden.
- Das Schlafzimmer wird zum Durchgangszimmer gemacht. Eine kranke oder ruhende Person wird dadurch von den Aktivitäten des anderen gestört.
- Schlafzimmer liegt an der Verkehrsstraße.
- Das Bett ist zu schmal, wenn es reelle 180 oder 200 cm hätte, ist schon wieder ein Stuhl im Weg. Es wird eng.
- Die Tür im Bad trifft auf den Nassbereich vor der Dusche
- Waschtisch steht so, dass man sich selbst im Licht steht
- Der Luftraum hat keine Verbindung zum Essbereich und scheint jetzt auch nicht wirklich geplant worden zu sein. Statt dessen lässt man einfach mal in der Decke was weg.
- bei den sogenannten Kippfenster, was damit gemeint ist, bin ich raus. Meinst Du Dachflächenfenster? Die gibt es wohl nicht in den angegebenen Maßen und wären eine teure Spezialanfertigung.
- Die Türen sind weniger als 90 breit.
Die Küche ist eine Sackgasse, was allerdings einige toll finden, deshalb keine Kritik, aber erwähnenswert. Genauso verhält es sich mit dem Balkon: wozu braucht man den? Wie kommt man an ihn ran? Aber wenn jmd ihn unbedingt haben will, dann gibt man halt dafür auch noch Geld aus.
Ihr plant in den Wohngeschossen knapp 57qm an Neben- und Kellerersatzräume (ohne notwendige Flure) ein, allerdings plant Ihr noch mit zusätzlichem Keller zum Basteln und Hobby.
Kosten: 540000€ für 180qm Wohnfläche, dazu ein Keller von 120-150000€,
Doppelgarage 40000€
Das sind 700-750000€
Plus Baunebenkosten plus Pflasterung.
Biker99
Der Einwand bezüglich der kleinen Räume ist berechtigt. Man könnte in der Tat das derzeit kleine Gästezimmer (Du nennst es Büro)
deutlich vergrößern und mit dem schmalen Raum neben der Küche zu einem grossen (später potentiellen Schlafzimmer) vereinigen.
Das ganze Zeugs was dann im Lagerraum zwischen Garage und Wohn/Essbereich steht muss dann halt in den Keller und dieser Raum
könnte dann als grosser Hauswirtschaftsraum mit Waschmaschine, Trockner/Vorräten genutzt werden.
Was die Lage der Galerie angeht: Die Zuckerseite mit schönem Blick ins Grüne ist "leider" eher die Westseite. Nach Süden hin steht das 10m hohe Nachbargebäude und der lange grenzständige Anbau der zwar "nur 3m hoch ist an der grenzständigen Seite eine 3m hohe Brandwand hat. Da würde man bei nach Süden orientierten Fenstern immer auf eine 6m hohe, fensterlose Wand blicken.
Biker99
Ansonsten habe ich/haben wir in der Tat zu viele Hobbys und zu viel Zeugs was sich über die Jahre angesammelt hat
Das was in den Grundrissen als Möblierung eingezeichnet ist (bis auf die Küche und ein paar der Regale plus der Schränke im Ankleidezimmer) sind alles bereits existierende Möbel (inkl. 1,60 Bett Bett), die wir auch gerne übernehmen würden.
Was den Keller angeht würde eine Teilunterkellerung (mittig auf ca 50 % der Grundfläche) vermutlich auch reichen (wenn sich das finanziell substantiell auszahlt)
Das Licht auf der Südseite im Obergeschoss möchte ich dann mit 3 Dachfächenfenstern "einfangen"
Biker99
Wie würdest Du denn bei gegebener Position des Fensters zur Strasse hin das Bad im OG umplanen wollen?
btw. unser heutiges Dusch WC hat ca. 3 Quadratmeter, da erschienen mir die 5,6 Quadratmeter fürs im EG geplante
Gäste-WC schon als grosszügig.
Biker99
- Die Garage steht im Süden und verhindert wertvolle Fenster für Tageslicht, insofern wird es im Winter sehr dunkel werden. Wenn sie unbedingt an das Bestandshaus ran soll, dann sollte das Haus selbst weiter nach hinten (Westen) geschoben werden. Wenn das wegen der Bauanfrage nicht möglich ist, dann plant man den Luftraum genau auf der Südseite, um dadurch bzw. entsprechende Fenster Licht ins Haus zu bekommen.
So sieht die Bestandsimmobilie aus an die die Doppelgarage angebaut werden soll.
Da gibts nach Süden bzw. Südost leider keine schönen Ausblicke aus Fenstern.
Garten mit grünem Rasen vor einer hohen beige Mauer; dahinter Dächer und Antennen.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87990 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Satteldachhaus 9x13m mit angebauter 6x9m Dachgeschoss
1Erster Grundriss Entwurf vom EG inkl. Doppelgarage 16
2Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
3Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
5Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
6200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück - Seite 1067
7Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
8Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
9Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück 65
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 654
12Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
15Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
16Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 647
17Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 343
18Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla - Seite 424
19Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
20Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
