Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte
Schorsch_baut
Das EG vom Architektenentwurf ist wenigstens logisch aufgebaut. Im OG hätte ich dann Kind mit Eltern getauscht und den Rest so gelassen. Dann hätte der Mann seinen kurzen Weg ins Bad. Vielleicht bekommt man sogar noch ein Kinderbad angeflanscht, dann hättet Ihr zwei Duschen.
Aber man kann definitiv besser bauen.
Habt ihr Landwirtschaft oder einen Beruf/Hobby bei dem man sehr schmutzig wird. Schmutzschleuse, Terrasse um den Schmutz abzulaufen?
Das Haus ist von der Optik mal erfrischend anders. Wie kommt ihr darauf? Hattet ihr mal so ein Haus?
Budget könnte knapp werden.
So ein großes Haus und so viele Engstellen.
Der Technikraum soll da wirklich nur die Technik und vielleicht eine Schneeschaufel untergebracht werden. Viele haben dort noch den Werkzeugkoffer, die Ersatzbatterien und die Klebebänder gelagert. Die Türe Garage Technik sieht scher schmal aus.
Schmutzschleusen kenne ich nur aus der Landwirtschaft und ja da macht es Sinn. Ist in der Regel auch gleich eine Dusche angeschlossen.
Du hast 2 Garderoben die weit auseinander liegen. Ich sehe es schon. "Beil dich der Schulbus fährt gleicht." "Mama wo sind meine Schuhe?" Schon geht es los, Flur, Küche, Speis, Schmutzschleuse nur um festzustellen da sind sie nicht, also Speis, Küche, Terrasse juhu da sind sie.
WC im Gästebad sehr eng
Sehr viele Flurfläche durch die Laufwege
Bei 2x Homeoffice und dem Platz wäre da ein 2 Arbeitszimmer nicht sinnvoll.
Arbeitszimmer evlt. nach oben dann ist das OG nicht so leer.
Im OG die Ankleide, der Vorraum davor, vieles geht unter die 2m Linie
z.B. die Sitzecke im riesigen Flur, der Schrank in der Ankleide etc
Irgendwie paßt Grundriss und Hausform nicht zusammen.
Schorsch_baut
Ich würde das OG mal in diese Richtung denken. Mit gespiegelter Laufrichtung der Treppe. Dann ist die unten auch nicht direkt gegenüber der Haustür. Keine Ahnung, ob es übereinander passt und vom Handy aus ist das alles nur gekritzelt.
Grundriss eines Wohnhauses mit roten Wegen; Bad, Eltern, Kind, Büro/Gäste, Kleide, HWR.
Schorsch_baut
Dachte ich auch gerade. Haus um 2 oder 3 m kürzen. Giebel nach links schieben und daraus dann gleich die Überdachung der Veranda konstruieren.
Grundriss eines Hauses: Carport mit zwei Autos, Lager, Technik, Küche/Esszimmer, Wohnzimmer.
hanghaus2023
Vom amerikanischen Standard kann ich wenig erkennen. Da hat doch jeder bed room sein eigenes Bad. Der Gang neben der Treppe mit der Dachschräge würde mir nicht gefallen. Da hat doch so mancher Standardentwurf mehr zu bieten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2542 Themen mit insgesamt 88159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte
1Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Grundrissplanung Stadtvilla - Was meint Ihr dazu? 28
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
7Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
8Offene Küche bereut oder doch das Non plus Ultra? - Seite 10104
9Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
10Standort Küche und Wohnzimmer 55
11Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
12Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
13Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
14Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
17Esstisch in einer kleinen Küche 49
18Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 457
19Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? 28
