PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Alec_Trevelyan
Um die KfW-Förderung zu bekommen hat der Bauträger die Photovoltaikanlage auf 6KWp dimensioniert. Es passen aber laut Elektriker bis zu 10 KWp und es wird mir angeboten die Photovoltaikanlage zu erweitern mit Aufpreis.
Ich habe aber folgende Rechnung gemacht, und für mich mach das wenig Sinn:
-Der Aufpreis würde so aussehen: 4KWp * 1000€/KWp = 4000€
-4KWp würden eine Produktion von 4000KWh/Jahr. Davon Eigenverbrauch, basiert auf Werte die ich in diesem Forum lese: 4000KWh * 20% = 800KWh.
-800KWh * 0,3€/KWh (laut Check24) = 240€ / Jahr
Würde bedeuten das ich das in 4000 / 240 = 16 Jahre Abschreibung.
Und das waren alle sehr optimistische Zahlen. Habe ich etwas vergessen? Ich finde es als Investition eigentlich nicht so sinnvoll. Deswegen frage ich mich warum es diesen Mantra gibt "man muss das Dach IMMER vollmachen". Ich denke es ist am optimalsten wenn die Photovoltaikanlage leicht unterdimensioniert ist, da so am meisten Energie zu Eigenverbrauch geht.
Naja .. die Frage, was du selbst verbrauchst hängt ja auch von deinen weiteren Planungen ab.
Was ist mit E-Auto und Wallbox? Vielleicht nicht heute, aber in den nächsten 5 Jahren? Wärmepumpe und mit Steigerung der Belegung eben auch Steigerung des Winterertrags der Photovoltaikanlage und damit bessere Unterstützung Wärmepumpe.
Dahlbomii
Es gibt doch bestimmt eine Wärmepumpe? Die dürfte bei 10kWp schon (fast) alleine den gesamten Ertrag von Nov-Feb verbrauchen. Damit wären in dem Zeitraum bereits 15% Eigenverbrauch erfolgt. Wenn in den restlichen Monaten noch weitere 10% dazu kommen, dürftest du in 10 Jahren mit der Anlage Brek Even sein.
Z
Zaba123
Im Groben,
a) Üblicherweise rechnet man nicht mit 20% sondern mit 30%. 35% sind aber eher das Maximum hier muss man schon aktiv die Photovoltaikanlage nutzen.
b) Ansonsten hat Du die jährliche Strom Preissteigerung vergessen. Nimm einfach das 10 oder 20 Jahre Mittel.
c) Der Ertrag fehlt
Bei fairen Photovoltaik Angeboten kommt man auf eine Amortisation der Photovoltaikanlage um ca 10-12 Jahre, wenn nichts kaputt geht. Danach hast Du noch die gleiche Zeit in der die Anlage dir kostenlos Strom erzeugt.
In der Ruine
In der Ruine
Da will sich aber einer die Taschen voll machen. 4kW entspricht ungefähr 9-10 Modulen on top. Wechselrichter etwas größer und mehr Befestigungsmaterial. Ich denke 1000€ Mehrkosten an Material. Rüstung, Elektriker, etc. sind ja schon da und sollten wenig bis nichts extra kosten.
3000€ Marge sind ein ordentliches Zubrot für den Solarteur.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu PV Anlage aufs ganze Dach oder lieber unterdimensionieren?
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
10Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 418
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 334
14Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
15Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
17Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? - Seite 18240
18Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
19Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
