Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
4,90 Stern(e) 12 Votes
hanghaus2023
Ein Geländer über den L Steinen wäre sicher notwendig.
Ich würde die Stützwand ca. 30 cm höher ausbilden und dann ein 1 m breites Hochbeet anlegen. Das würde mir als Sicherung ausreichen. Frag doch am besten Deinen Architekten wie er das geschickt ausführe wird.
@K a t j a wenn Du es flacher machen würdest wird die SM länger. ;)
Findet ihr den Dachüberstand zu groß? Ist knapp über 1m...
Komisch finden wir noch die 3 Glastüren nebeneinander im Keller? Was meint ihr dazu? Es würde wohl symmetrischer Aussehen als zwei nur als Scheibe auszuführen, da der Rahmen dann dort fehlt und bei der Tür logischerweise benötigt wird.
Dachüberstand ist üppig. Wenn es das Budget zulässt warum nicht.
Warum man im Keller 3 Ausgänge benötigt erschließt sich mir nicht. Festverglasung ist erheblich günstiger da hätte ich wenig Interesse für die Ästhetik Geld auszugeben. Du hast ja sogar 6 Türen. o_O
Ich bin mal auf die Kostenschätzung des Architekten gespannt.
K a t j a
K a t j a
Na siehst Du, bei dem Juno ist mindestens eine Variante dabei, wo das OG nahezu identisch ist zu diesem, welches ich mal schnell auf Deine Größe gezogen habe.
Grundriss einer Wohnungsetage: zentrale Treppe, zwei Küchen (K), SZ, Bad mit Dusche.
Was geht daran nicht?
Ähm, SM? Ich hoffe, Du meinst Stützmauer? Ja, die würde dann länger - bei Natursteinen bzw. Findlingen (echt jetzt?), wäre es ja ein Gewinn. Aber das glaub ich erst, wenn ich's sehe.
Die Treppe sollte funktionieren. Das Podest bringt schon 1 m dann noch 8 Stufe * mid. 24 cm . Da bist fast 3 m von der Wand weg.
Das ist leider nicht alles
Grundriss eines Obergeschosses: zentrales Treppenhaus, zwei Zimmer links, Wohnbereich rechts.
8 Stufen aufwärts heißen rund 8x18 = rund 144 cm. D. h., das Podest ist bereits rund 144 cm über der Fußbodenhöhe vom EG. Der Kniestock soll aber nur gut 100 cm sein. Das Podest selber liegt insgesamt vom Dachbereich unterhalb der 2 m Linie .. Je nach Geschosshöhen usw., kann es auf den planoberen 30 bis 50 cm Treppentiefe, also der äußeren Laufspur doch sehr kopfeng werden. Um das genau zu beurteilen braucht man eine Schnittzeichnung.
hanghaus2023
Sag ich doch schon lange. Ohne Schnitt keine weitere Aussage. Ich hatte mal den Schnitt nachvollzogen. Da komme ich auf ca. 1,40 m Kniestock.
Schnittansicht eines Hauses mit drei gestapelten blauen Bauteilen und Maßangaben.
Ich hatte auch mal ermittelt wie es ist, wenn man das EG auf 500 m setzt. Dann hast ohne Keller sondern mit UG und EG immerhin noch reichlich Platz im Dach. siehe Kasten auf 2,0m und 2,5m
hanghaus2023
Ich denke, mit dem Dachflächenfenster sollte es gehen.
Mit dem Kniestock von ca. 1,4m geht das auch so. Ein Dachflächenfenster hat aber auch was.
Da warte ich mal lieber auf die Variante vom Architekten und dessen Kalkulation. MMn bauen wir hier eh ein Luftschloss. Ich bin dann mal weg für 10 Tage.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissdiskussion aufbauend auf bestehendem Thread
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 15162
2Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
3Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
4Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
5Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen - Seite 327
6Baukosten Einfamilienhaus 190m² + Keller inkl. Einliegerwohnung - Seite 228
7Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? - Seite 431
8Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? - Seite 216
9Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? - Seite 232
10Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
11Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? - Seite 323
12Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
13Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
14Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten - Seite 323
15Keller oder Grundstück begradigen? - Seite 543
16Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume - Seite 480
17Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach - Seite 216
18Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück - Seite 741
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF - Seite 211
20Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
