Kritik für eine Einfamilienhaus-Bauzeichnung
4,40 Stern(e) 5 Votes
Frank78
Wtf - ich fummle auf dem Tablet mit "bearbeiten" eine Viertel Stunde lang die Links rein, und dann kommt eine Meldung, dass ich einen Zeitraum überschritten hätte - und alles ist weg...
Na dann vielleicht morgen...
Zur Statik: Ich hoffe mal, dass die dickere Wand da reicht - und der Architekt das ansonsten gesehen hätte...
Wanderdüne
Bei der hohen Anzahl der Personen muß alles, was sich im Haus abspielen soll sehr effizient sein.
Das sehe ich hier nicht beim Haupteingang mit Mini-Garderöbchen, bei der Zuordnung von Vorrat zur zu kleinen Küche (Essen ist groß genug), bei der Anzahl und der Verteilung der Bäder, und beim Wäschehändling (das gehört dahin, wo die Wäsche anfällt).
Das Wohnzimmer ist von der Garagenwand gestraft und vermittelt Scheuklappenfeeling.
Die Idee mit der Nutzung nach Auszug der Kinder ist verständlich, aber letztlich nur auf nahe Familienangehörige zugeschnitten.
Mit anderen Personen möchte man i.d.R. später lieber nicht so eng auf eigenem Grundstück zusammenleben.
WD
Frank78
Hallo und vielen Dank für die Einschätzung.
Zur Garderobe: Die ist hauptsächlich für Gäste - unsere Jacken und Schuhe sollen mit in den Vorratsraum. Dieser ist von der Einfahrt mit Einkäufen schnell zu erreichen, für die Wohnküche wäre die Hausseite aber zu dunkel, richtig?
Zur Küchengröße: Sollen wir das EG-Büro noch kleiner ziehen oder wo würdest du den Platz hernehmen?
Bäder: Sollte nicht ein Bad pro Etage reichen? Im Spitzboden werden auch Leitungen sein, so dass wir notfalls noch Bad 4 eröffnen können. Was wäre dein Vorschlag?
Wohnzimmer: Was meinst du mit "gestraft"? Das ist doch die letzte vollständige Wand für Schränke, Klavier und ggf. TV. Würdest du die Garage noch weiter nach hinten ziehen, so dass sich noch ein Fenster ergibt?
Wäsche: Der Schacht geht doch nah an die Waschmaschine...was wäre hier denn besser?
Danke,
Frank
Wanderdüne
Ihr plant für 6 Personen zzgl. Gäste.
Dazu ist die (Haupt-) Lösung im Vorratsraum, auch durch die Lebenswirklichkeit mit Kindern, nicht praktikabel. Zusätzlich braucht Ihr wegen der eher kleinen Küche einen entsprechenden Vorratsraum, dann kommen noch Kinderwagen und Sulki dazu, da braucht man an den Rollator der Großeltern gar nicht mehr denken.
Die Platzierung der Wohnküche hat damit erstmal nichts zu tun, da geht es um die Frage, wo welcher Raum unter Beachtung der Bauherrenwünsche und des Grundstückes am besten platziert werden soll.
Platz ist dafür genug da, Ihr solltet die Küchenplanung baldmöglichst in die Planung integrieren.
Dafür gibt es praktischere Lösungen, z.B. WC von Bad trennen, und Waschbecken in die Kinderzimmer.
... mit Scheuklappe ist nicht schön, es sei denn, Ihr würdet es auch ohne Not so planen.
Und dann wird jemand die ganze Wäsche wieder hochtragen müssen.
Insgesamt ist Euere Planung zwar nicht schlecht, aber auch nicht wirklich praktisch.
Grüße
WD
Frank78
Garderobe: Was wäre denn eine konkrete Alternative?
Vorratsraum: Da die Küche gegenüber der Einfahrt liegt, muss man die ganzen Einkäufe entweder durchs Haus tragen, oder eben mit einzelnen Vorräten ein paar Meter überwinden. Im Moment halte ich das zweite Übel noch für das kleinere.
Wohnzimmer: Ist mit der "Scheuklappe" jetzt die geschlossene Wand gemeint? Falls ja - die Garage nach hinten, Fenster ans WZ und dritte Garagentür an die Terrasse?
Wäsche: Die Schlafzimmer sind doch im OG - soll da auch Waschmaschine und HW-Raum hin? Dafür wird der Platz nicht reichen...
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kritik für eine Einfamilienhaus-Bauzeichnung
1Fenster / Türen / Garderobe 13
2Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
3Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
4Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 1496
5Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG - Seite 213
6Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
9Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
10Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
11Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
13Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung - Seite 213
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen - Seite 211
16Grundrissdiskussion - Einfamilienhaus "Zwangspunktdilemma" 17
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 13104
18Trockenbau Vorratsraum / Hobbyraum, Tipps - Seite 1269
19Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
20Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
