Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
4,80 Stern(e) 10 Votes
Ich habe aber auch die Dusche großzügig bemessen. (2,1m x 1,1m)
Man könnte auch sagen, dass die Seitenwand zu kurz ist. Es kommt halt auf das Duschverhalten drauf an.
Ich selbst habe schon einige T-Grundrisse in echt gesehen und kein Bad hat mich überzeugt. Jedes war zw Wanne und Waschtisch zu eng. Das mag hier aber gut funktionieren.
Dusche und Toilette tauschen
Nein, die Toi sollte schon an das natürliche Licht, das ist gut so, wie es ist.
… und bloß keine Sanitärobjekte in Ecken drücken, das macht gewiss keine Großzügigkeit.
motorradsilke
Das ist sicher subjektiv. Wenn ich in der Badewanne sitzen würde, würde ich nicht Großzügigkeit, sondern Gemütlichkeit schätzen. Und die hätte ich in der Ecke mehr als im Raum.
ich war zusätzlich überrascht das die T-Lösung so viel platz weg nimmt.
Na logo, das liegt in ihrem Wesen. "Platzraub" ist quasi der zweite Vorname der T-Lösung. Um die "gewonnene" Stellmeter-Wand muß man schließlich auch herumlaufen. Das Phänomen ist ähnlich wie bei der einläufigen geraden Treppe: die sieht ja auch nach wenig Platzbedarf aus, erzeugt aber in hohem Maße Drumherumlaufefläche.
motorradsilke
Auch in der Theorie der Gestaltungslehre gibt es unterschiedliche Stellplätze für jedes Sanitärobjekt. Aber die Theorie sollte man bei der Gestaltung des persönlichen Lebensraumes eh nicht zu stark bewerten.
Wie man sich in einem Raum wohlfühlt ist sehr subjektiv. Stell 10 Leute in den gleichen Raum und sie werden ihn unterschiedlich empfinden.
Und nicht umsonst gibt es Eckbadewannen, weil sich viel Menschen darin wohlfühlen.
Gregor_K
#84
Bezogen auf Beitrag #84 bin ich euch noch die Rohbaumaße schuldig. ;)
2 Dinge wollte ich mit euch besprechen.
1. Der Küchenplaner hat mir gesagt das die optimale Türbreite für den Zugang Küche zur Speisekammer 80cm sind bei einem Abstand zur Wand von 65cm. Dann passt der Küchenschrank perfekt zur Türöffnung. Ich hatte mit dem GU besprochen das es vermutlich besser ist das nächst passende Rohbaumaß für eine DIN gerechte Tür zu nehmen. Das sind dann 76cm und hätte den Vorteil das man auch nachträglich noch eine DIN gerechte Tür einbauen kann. Würdet ihr das auch so machen oder sollte ich die 80cm nehmen?
2. Der Terrassenausgang an der Küche hat nun eine normale Tür. Ich überlege ob es nicht besser wäre dafür eine Hebeschiebetür zu nehmen. Auch ohne Hebeschiebetür lässt sich die Tür öffnen aber der Verkehrsweg wäre versperrt.
Was meint ihr zu den beiden Punkten?
Ansicht von oben: moderne Küche mit dunklen Schränken, Mittelinsel, Tisch und Fliesenboden.
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnbereich, Flur und Treppenhaus
Zuletzt aktualisiert 01.01.2026
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88681 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? - Seite 215
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Terrasse ohne Gefälle - Aus welcher DIN / Vorschrift? - Seite 314
16Fördermöglichkeite für barrierefreies Bauen? - Seite 216
17Wird unser Haus zu dunkel und Meinungen zu Grundriss - Seite 221
18Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung - Seite 344
19Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
20Breite Doppelhaushälfte mit Vorbau das eigentlich ein Einfamilienhaus werden sollte - Seite 227
