Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Costruttrice
Bilder finde ich jetzt nicht mehr. Wir mußten auch tiefer graben als die alte Stützmauer ging. Die Mauer wurde in 1,5m Abschnitte unterteilt
1,5 m abgraben und betonieren, 3 m stehen gelassen, 1,5 m abgegraben und betoniert, 3, m stehen gelassen usw
1,5 m bereits betoniert, 1,5 m abgegraben, 1,5 m stehen gelassen usw
3 m bereits betoniert 1,5 m abgegraben, usw
Somit wurde eine kleine Stützmauer vor die alte gesetzt.
Festgelegt hatte das der Tiefbauer, der Architekt und der Sachverständige nach kurzer Rücksprache mit dem Statiker und Geologen
So wurde das bei uns nach Absprache zwischen Tiefbauer und Statiker auch gemacht. Ich habe leider keine Fotos, wo man das richtig erkennen kann. Aber wenn man nach „Unterfangung“ sucht, findet man es, habe auf die Schnelle mal ein Foto aus dem Netz angehängt, da erkennt man das Prinzip. Wie @haydee beschreibt, wird die zu sichernde Mauer in einzelne Abschnitte eingeteilt. Man gräbt den ersten und den 3. Abschnitt ab, der in der Mitte bleibt stehen. Dann werden der 1. und 3. Abschnitt hoch betoniert (oder gemauert, je nachdem) bis zur Bestandsmauer. Wenn das ausgehärtet ist, geht’s an den Abschnitt, der stehengelassen wurde, dann wird dort abgegraben usw.
Fundament eines Hauses freigelegt; rosa Markierungen an der Wand, Baugrube neben Gehweg.
hanghaus2023
Die L Steine sind zumindest frostfrei gegründet. Also ca. 80 cm tief unter GOK. Ich vermute mal die Stütze des L Steins ragt ins Nachbargrundstück. Wenn Du einen Meter tiefer gehen willst, must die Fundamente der Stützmauer auch um 1 m unterfangen. Das geht wie bereits geschrieben Schrittweise. Was meinst Du warum der Erdbauer erstmal gesagt hat bis hier hin und nicht weiter. Das wird ein satter Nachtrag. Falls Du das so ausführen willst, dann kann ich Dir nur raten das vor dem Hausbau zu erledigen. Sonst wird das noch teurer.
Zeig uns doch mal Deine Planung. Wo ist die Zufahrt warum der CP da in der Ecke? Teurer geht es nicht mehr?
hanghaus2023
Besorg Dir mal die Planung der Stützwand des Nachbarn. Mit den L Steinen ist eine Unterfangung unter Umständen nicht so einfach möglich.
hanghaus2023
Vorher unbedingt einen Statiker zur Planung der Unterfangung einschalten. Das eingestellte Bild ist sehr optimistisch. Normalerweise sind die Abschnitte nur 1,25 m lang. Such mal nach BGBau Gründungen neben Fundamenten Unterfangungen.
Hausbau75
@Costruttrice
Danke für deine Erklärung, jetzt hab ich es glaube ich verstanden. Und mir ist es ganz anders... Wir haben noch keinen Preis für die rechte Mauer hinter dem Carport, aber genau so müsste das ja auch dort gemacht werden... Das klang auf der Baustelle so einfach...
Spielen wir das auf der L-Stein Seite links weiter, jetzt haben wir eine Lösung für die Mauer. Wie seht ihr das aber mit den Wurzeln, wenn wir die abfräsen, sterben die ja irgendwann ab. Da könnte es doch dann wirklich passieren, dass die L-Steine nicht nach vorn kippen, sondern nach unten absacken, oder?
@hanghaus2023
Ich muss/will den Lageplan erst noch etwas unkenntlich machen, liefer ich nach...
Unterlagen zur vorhandenen Stützmauer gibt es keine, haben wir schon erfragt, die kam schon vor den jetzigen Besitzern dort hin.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1494 Themen mit insgesamt 13251 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer für die Stützmauer!? Habt ihr Ideen?
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch 11
3Stützmauer mit Schalung selber erstellen - Seite 428
4Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
5Hohe Stützmauer - welche Optionen 11
6Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps - Seite 20134
7Ungeplante Stützmauer - Seite 220
8Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
9Stützmauer mit Streifenfundament und Schalsteinen kaskadieren 18
10Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
11Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
12Statiker Kosten - Was kostet ein Statiker oder Architekt? 17
13Tiefbauer widerspricht Statiker 27
14Statiker und KfW55-Zertifizierung 12
15Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
16Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
17Statiker für grobe Einschätzung zur Tragfähigkeit gesucht 25
18Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
19Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? 21
20Mindest-Leistungsumfang Architekt + Statiker evtl. Eigenleistung? - Seite 210
