Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten?
5,00 Stern(e) 5 Votes
fromthisplace
Zuerst mal die Frage was für Wünsche ihr geäußert habt?
Also habt ihr euch die eingetragenen Raumtemperaturen gewünscht?
Entsprechen die Durchgangswerte den tatsächlichen Bodenbelägen?
Teilweise entspricht das nicht so richtig meiner Erwartung.
Bekommt ihr einen (elektrischen) Zusatzheizkörper im Bad?
Nein, keine Temperaturwünsche. Auf diesen Punkt habe ich ihn bei der Rohbaubegehung auch angesprochen. Hierauf meinte der Sanitärer "wir nehmen die Raumtemperaturen, die sich für passend erwiesen" haben. Allerdings sind die angegebenen Werte (überall 20°C, in den beiden Bädern 24°C und Flur im UG 15°C) schon okay.
Zu den Bodenbelägen ist angehängte Information aufgeführt. Wir bekommen Fliesen, Parkett und Teppich.
In beiden Bädern ist ein (großer) Elektroheizkörper vorgesehen.
Die gute Nachricht ist, du bekommst eine Heizung zu der man schon ziemlich grob sein muss, damit sie viel Strom verbraucht ;)
Ich bin mir auch nicht sicher ob dir die engere Verlegung wirklich so viel bringt, da selbst ich im tiefsten Winter schon weit davon entfernt bin, dass die Heizung nur annähernd durch läuft.
Andererseits wenn das Geld nicht weh tut, würde ich es immer für etwas verwenden das später nicht mehr zu ändern ist.
Ich bin sehr zwiegespalten. Einerseits steht meine Hutschnur sehr unter Spannung, weil wir die teuren Fast-Listenpreise der Aufbemusterung zahlen und andererseits bei mir der Eindruck entsteht, als möchte man so wenig Zeit/Planung/Kommunikation wie möglich für uns investieren.
Leider sind die 4.000 Euro eher nicht eingeplant und wir werden sehr wahrscheinlich darauf verzichten. Ich werde es dann mit dem Fazit: "Immerhin bekommen wir mit der Stiebel Eltron LWZ 5S keine zu groß dimensionierte Wärmepumpe" verbuchen.
Der Flur im UG und die Bäder haben, wie alle anderen Räume auch, einen geplanten Verlegeabstand von 20 cm.
Rein logisch müsste ein Bad, welches 24°C doch enger verlegt sein als ein Flur mit 15°C oder wird hier davon ausgegangen, dass der Elektroheizkörper die Differenz schon ausgleichen wird?
Technische Notiz zu Bodenbelag Linoleum/Fliese, unbeheizt, Flächenheizung EN1264
RotorMotor
Also für mich sehen die "Berechnungen" immer mehr gewürfelt aus. Daher würde ich halt keine 4000€ ausgeben, auch wenn die für das Material vielleicht sogar passen.
Ich würde wahrscheinlich eher die original Variante mit 20cm und im Bad auf 10cm gehen, als dieses gewürfelte.
Da ist ja nichtmal die Heizlast als Grundlage vernünftig gerechnet.
Als extremes Beispiel: Ankleide/Schlafzimmer und Bad mit gleichem Abstand legen ist einfach nicht sinnvoll.
Ein El Heizkörper hat halt Wirkungsgrad 1, die Wärmepumpe 4. Daher brauchst du mit dem Heizkörper vier mal so viel Strom und somit auch Geld.
Also entweder alles nochmal vernünftig rechnen oder rechnen lassen oder aber kiss: 20cm überall und 10 im Bad.
fromthisplace
Geht „überall 20 cm lassen, aber in den Bädern auf 10 cm runter“ so leicht? Die Verlegeabstände besingen sich doch gegenseitig?
RotorMotor
Technisch geht das natürlich.
Bedeutet aber natürlich auch dort zwei Kreise zu verbauen.
Geraten sind hier ja alle Auslegungen.
In der ersten Variante teils starke überlegungen in manchem Räumen und in der zweiten Variante extreme Unterlegung vom Bad.
Das Internet ist aber voll von Fällen wo Leute es im Bad nicht warm genug haben oder im Schlafzimmer zu warm.
Also eher da etwas überdimensionieren meiner Meinung nach wenn man sonst schon nicht rechnet.
fromthisplace
Genau das ist es. Unser Schlafzimmer hier hat bestenfalls nie über 18°C und generell keine laufende Heizung.
Wäre es ein Kompromiss: Lege den Abstand im Elternschlafzimmer und Ankleide weiter, gehe dafür in Elternbad und Kinderbad auf 10cm oder wäre das für Elternschlafzimmer und die Ankleide nachteilig?
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanitär Rohbaubegehung: Worauf sollen wir achten?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 218
2BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
3Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche - Seite 319
5Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
6Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
7Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? - Seite 224
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
11Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 23690
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 526
13Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? - Seite 457
16CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
17Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
18Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
19Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe - Seite 220
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
