Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
4,80 Stern(e) 16 Votes
Würfel*
Mir gefällt der neue OG Grundriss besser als der alte. Flur schön geradlinig, nicht schlauchig und nicht verschwenderisch. Ankleide zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer. Bett nicht so eingezwängt im Schlafzimmer. Idee fürs Bad mit Standardsauna 2 x 2 m:
Grundriss eines Hauses: Flur im Zentrum, Kind 1 links, Kind 2 unten, Bad und Sauna.
Im EG würde ich wohl noch WC und Garderobe tauschen. Dann hättest du beim Eintreten gleich viel mehr Platz und nicht nur einen Gang. Du könntest gegenüber des Garderobenschranks auch noch Jacken hängen oder ein schmales Schuhregal hinstellen, wenn die Tür vom WC Richtung Gang öffnet. Zwischen Flur und WZ würde ich wohl eine halbtransparente (?) Schiebetür setzen. Eine lange Wand im Flur, wo die langlaufen kann, hast du dafür ja. Bin nicht sicher ob der Ausblick auf die Treppe so ein Wohlfühl-Gefühl erzeugt, wenn man am Esstisch sitzt. Gerüche und Schall sind im OG dann auch kein Thema mehr.
Grundrissausschnitt zeigt Diele, Treppenbereich und WC eines Eingangsraums
V
Varrader
[...] Idee fürs Bad mit Standardsauna 2 x 2 m: [...]
Coole Idee, danke. Die Anordnung mit dem WC vor der Dusche hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm.
Die blaue Linie im Plan deutet eine Tür an. Wir sind uns hier noch unsicher, ob es eine Schiebetür oder eine Flügeltür wird, beides hat seine Vor- und Nachteile...
Neubau2022
Das Thema ist schon besprochen und geklärt worden?
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 550.000€ -> der Preis wird nicht hinkommen.
epinephrin
Gibt es denn hier Aktualisierungen? Mir gefällt die Umsetzung recht gut und mich würde interessieren, ob es so geblieben ist und ob das aktuelle Budget dazu noch passt? Planen gerade an einem ähnlichen Grundriss mit 160-170 qm, evtl. Klinker, Garage - daher wäre ein aktuelles Statement recht hilfreich :)
epinephrin
Hm, ich weiß, dass man bei dir manchmal ein wenig um die Ecke denken muss, um deine gut gemeinten Ratschläge zu verstehen, aber komme nicht drauf wieso gerade dieser Thread…?
Wir möchten weder Bungalow noch Heimkino.
Ok, aus den 170qm sind am Ende um die 150 geworden. Ist es das?
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus
1Schwebende Schiebetür bis bündig an die Wand? Alternativen? 11
2Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 535
3Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? - Seite 336
4Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
5Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
7Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
8Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
9Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster - Seite 213
10Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür - Seite 214
11Insektenschutz-Schiebetür nachträglich einbauen? 28
12Schiebetür verschwindet komplett in Wand - wie ist das möglich? - Seite 314
13Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? - Seite 313
14Schiebetür auf tragender Innenwand - Wie verkleiden? - Seite 224
15Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt - Seite 317
163m breite Hänge-Schiebetür (welche?) 15
17Öffnungsrichtung der Schiebetür zur Terrasse 16
18Schiebetür für Nische Empfehlungen? 11
19Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
20Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? - Seite 318
