Zinspoker - Lange Laufzeit oder kurze Laufzeit?
4,80 Stern(e) 10 Votes
SoL
Die Heizung ist eine neue Ölheizung aus dem Jahr 2011 und das untere Stockwerk wird von einem Holzkamin beheizt. Die Eigentümer haben mir ihre Nebenkosten Abrechnungen vorgelegt und beim derzeitigen Ölpreis kommt man mit 350 € gut durch den Winter.
Entweder ist die Villa gedämmt, es wird größtenteils über Holz geheizt (das auch nicht kostenlos ist), oder es werden einige Räume nicht ausreichend geheizt. Welches davon ist es?
Bei einer ungedämmten Altbauvilla dieser Größe würde ich mal gepflegte 50.000 kWh p.a. in den Raum werfen. Würde Euch auch nicht umbringen, aber ich würde auf den Punkt an Eurer Stelle mal genauer eingehen...
altbaucharme
Es liegt ein neuer Energieausweis vor, der angegebene Verbrauch liegt bei 350 kw/h
Geheizt werden 230 qm, es gibt zwei Lagerräume im Keller die nicht geheizt sind.
SaniererNRW123
Neues Dach und gedämmter Dachboden machen da viel aus und ich ich denke, dass wir mit neuen Fenstern (aktuelle Fenster von 1947), nochmal 40-50 % sparen können.
Gedämmter Dachboden nach der letzten Abrechnung? Mit den neuen Fenstern werdet Ihr auf keinen Fall die gewünschte Einsparung erreichen. Dafür ist die ungedämmte Hülle zu groß.
altbaucharme
Der Dachboden ist vor 10 Jahren gedämmt worden.
Die aktuellen Fenster haben einen U-Wert von 6. Welche Einsparungen sind mit Fenstern von einem U-Wert von 1 denn bei einem solchen Haus (Sandstein) zu erwarten?
altbaucharme
Das ist korrekt, allerdings wird wie gesagt nur das Obergeschoss und Warmwasser mit Öl geheizt, das gesamte Untergeschoss wird mit dem Holzkamin geheizt. Der Verbrauch bezieht sich in dem Fall auch auf 5 Personen, wir sind zu zweit.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3213 Themen mit insgesamt 70947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zinspoker - Lange Laufzeit oder kurze Laufzeit?
1U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast - Seite 218
6Dämmung der obersten Geschossdecke 17
7Dachdämmung von KfW 55 auf KfW 40 auf den Boden des Dachbodens 12
8Zusätzliche Dämmung des Dachbodens im Neubau sinnvoll? - Seite 219
9T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? - Seite 214
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1611439
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
12Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
13Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
15Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
16Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
17Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 223
18Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
19Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
20Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
