Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen
4,20 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Die Bebaubarkeit wurde von unserem Generalunternehmer (telefonisch) mit der Baubehörde abgeklärt, die ihre Zustimmung für die aktuellen Pläne signalisiert haben.
Ich vermute, dass es doch so ähnlich ist, wie bei Tolentino. Ein großes Grundstück wurde geteilt. Die Bebaubarkeit leitet sich aus der Nachbarbebauung ab. Die Grundstücke werden im Zusammenhang betrachtet. Ich würde schätzen, dass Grundflächenzahl I und II anteilig auf alle 4 Grundstücke verteilt werden. Wenn die Zufahrt einen großen Batzen der Grundflächenzahl II verschlingt, bleibt anteilig weniger für den Rest. Aber das ist natürlich nur eine Vermutung.
Gibt es denn nebenan eine Grundflächenzahl, die bekannt ist?
T-i-m-m
Schon für die gegenüberliegende Straßenseite gibt es einen Bebauungsplan. Dort ist die Grundflächenzahl 0,4 und 50% mehr für Grundflächenzahl II.
Deine Vermutung, dass sich das anteilig auf die Grundstücke verteilt, teile ich. Gewissheit wird hier wahrscheinlich erst die Baubehörde liefern können.
T-i-m-m
Indem man sich worst Case für ein Trike auf drei Spuren beschränkt, statt es voll zu versiegeln.
Das wäre aus meiner Sicht eine traumhafte Lösung, angesichts der Alternative (gar nicht bauen :eek:).
Die Stadt Hamburg schreibt: "Jede Art der Versiegelung führt zu einer baulichen Anlage, daher werden alle versiegelten Flächen angerechnet (auch wasserdurchlässige Flächen)."
Das klingt für mich so, als ob eine Zufahrt komplett zur Grundflächenzahl zählt, egal woraus sie besteht. Kies, Rasensteine, Trike-Design. Kann man dann überhaupt die Grundflächenzahl einer Zufahrt in irgendeiner Art und Weise beeinflussen?
Denn wenn ein Flurstück im Grunde zu 100% für Zufahrt (in Kombination mit dem Fußweg zu den Haustüren) genutzt wird und sich dann an eine Grundflächenzahl halten muss, wie kann das funktionieren?
Muss nicht. Ist kein Baugrundstück, sondern hat nur die Sonderfunktion der Zufahrt. Wegerecht. Frag mich bitte nicht nach Quelle oder Paragraphen. Grundflächenzahl ist auf jedem Grundstück einzeln anwendbar. Bedenke: Terra gehört zum Haus, also zur Grundflächenzahl I
Bezieht sich mW auf das Baugrundstück. Bei uns im nahen Nord-NDS zählen zb Schotteroberflächen gar nicht zur Grundflächenzahl, weil: keine Versiegelung.
Kannst Du noch auf die Nachfrage Grundflächenzahl || Par. 34 eingehen? Das widerspricht sich. Oder habe ich es überlesen?
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundflächenzahl-Berechnung, wenn 2 Flurstücke kombiniert werden müssen
1Grundflächenzahl; § 19 Abs.4 Baunutzungsverordnung - Erfahrungen? - Seite 426
2Nachbarschaftliche Belange bei Befreiung von der Grundflächenzahl 31
3Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
4Grundflächenzahl mehrere Flurstücke 22
5Grundstückspriorisierung und Erfahrungen mit Bieterverfahren 14
6Frage zur Bestimmung der Grundflächenzahl 10
7§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche - Seite 216
8Grundflächenzahl Grundflächenzahl bei Grundstückstrennung - Seite 218
9Haus kaufen, wenn Grundflächenzahl überschritten? 22
10Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen - Seite 421
11Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
12Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
13Grundflächenzahl vergrößern durch Zukauf von Grünland? - Seite 219
14Staffelgeschosshaus 23x30m Grundstück mit Grundflächenzahl 0,25 25
15Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Bebauungsplan von 1968 11
16Was bedeutet: Grundflächenzahl 0,4 Geschossflächenzahl 1,2 Geschosse II - II 12
17Prüfung Einhaltung Grundflächenzahl (Grundflächenzahl) im Neubaugebiet 11
18Grundflächenzahl nach Realteilung des Grundstücks für Doppelhaushälfte 10
194m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
20Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) 12
